Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
SlavaP Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
Повідомлення: #41
10-04-2013 12:12 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(10-04-2013 11:42)toljan :
(10-04-2013 11:33)Ulisss :
(10-04-2013 11:22)toljan :  Приклинил поршень ,оборвало юбку
Откуда инфа?
Друг- моторист(его версия).
Когда юбку отрывает (что очень маловероятно), то она "гадит" в подпоршневом пространстве и в "надпоршневое" не попадает. Ну не пролезет юбка между стенкой цилиндра и поршнем.
А вот версия с зависшим клапаном (причин может быть много) очень даже подходит.
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #42
10-04-2013 12:20 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Cнег если и был.то уже растаял.Сейчас доказать это невозможно.
Требуйте от официалов независимую экспертизу.Думаю поменяют по гарантии.
Насчет юбки поршня: юбка не причем.Шатун забивает донышко поршня в камеру сгорания.
С нетерпением ждём результатов.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2013 12:28 toljan.)
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #43
10-04-2013 13:09 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Завтра обязательно отпишусь по результатам общения, а также выложу фото повреждений
АндрейШШ Немає
Тур1.6 / Vectra C 2.2
Повідомлення: #44
10-04-2013 20:21 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Я вообще не понимаю , зачем вы с ними ведете полемику. Дают отказ по гарантии? , делайте не зависимую экспертизу и документы подавайте в защиту прав потребителей и доказывайте свою правоту . А эти разговоры не к чему не приведут, не порте нервы.
horda Немає
КРЫМ-КАЦАПСТАН
Повідомлення: #45
10-04-2013 21:34 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Был похожий случай с автомобилем BMW E30, при снятие свечей и форсунок (замена и чистка) была уронена шайба которая крепит топливную рейку, итог ремень целый, метки на месте а поршня и клапана нет.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #46
10-04-2013 21:45 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Разрешите встрять. Тут в теме ремень,ремень - на 1.4 ДВА ремня и могло оборвать зубья на ремне между распредвалами. Тогда гнет выпуск,поскольку основной ремень одет на впускной распредвал,а он через малый ремень вращает уже потом выпускной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2013 21:48 astrolet.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #47
10-04-2013 22:12 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(10-04-2013 20:21)АндрейШШ :  Я вообще не понимаю , зачем вы с ними ведете полемику. Дают отказ по гарантии? , делайте не зависимую экспертизу и документы подавайте в защиту прав потребителей и доказывайте свою правоту . А эти разговоры не к чему не приведут, не порте нервы.
+1 И еще скажите что оплатите рекламный щит возле салона с надписью у ЕВРОКАРА ГАРАНТИИ НЕТ.
room-room Немає
roomster sport 1.4
Повідомлення: #48
10-04-2013 23:02 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Обов"язково гарантія! Тут все за Вас! Звязуйтесь безпосередньо з Єврокаром. Був досвід з заміною по гарантії компресора кондиціонера. після кількох запитів на Єврокар все поміняли як треба. А ще багато залежить від конкретної СТО- в моєму випадку "оф. сервіс" мене підтримав.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #49
10-04-2013 23:26 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 10:34)tugar :  ...Попробовал завестись. Стартер крутил и довольно резво, но мотор не хватал. Потом перестал крутить и стартер, только щелкало втягивающее реле. Снял акумулятор, зарядил его за ночь, поставил на место. Опять щелчки реле, потом стартер начал крутить, потом опять щелчки. Выкрутил свечу из первого цилиндра - вся в бензине. Снимаю акум, заряжаю, беру запасные свечи, иду к машине. Ставлю акум, начинаю выкручивать свечи. Три свечи выкрутил нормально, четвертая выкручивалась очень туго, а когда выкрутил оказалось, что боковой электрод сплюснут, центральный согнут набок, изолятор раскрошился Я удивлен Вызвал эвакуатор, отвез на сто к официалам ...
ТС, а зачем насиловать агрегат было? Машина у Вас гарантийная. Вы полезли под капот в мотор, другими словами, не своим делом занялись, а теперь требуете признать гарантийным этот случай. Эвакуатор должен быть первым Вашим решением.
Я за разумную гарантию. Возможно слизало зубья малого ремня, возможно подвис клапан, но нельзя исключить Ваше участие в поломке двигателя.
А не возникал ли у Вас вопрос: "Зачем я столько кручу стартер, если уже и аккумулятор разрядился?"
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
tugar Немає
Повідомлення: #50
11-04-2013 14:36 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(10-04-2013 23:26)skodabox :  ТС, а зачем насиловать агрегат было? Машина у Вас гарантийная. Вы полезли под капот в мотор, другими словами, не своим делом занялись, а теперь требуете признать гарантийным этот случай. Эвакуатор должен быть первым Вашим решением.
Уважаемый, СТОЛЬКО стартер никто не крутил, хотя мне умельцы и предлагали покрутить подольше. Акумулятор мог быть подсевшим до попытки завестись, а не из-за кручения стартером. На эвакуаторе ездил к ним 4 раза за прошлую зиму, его мне никто не оплатил. Еще вопросы будут?
Теперь о самом интересном. Мне официаально отказали в ремонте мотора по гарантии. Точной формулировки пока не скажу - документа на руках нет. Примерно что-то вроде неправильной эксплуатации. На словах примерно так: с заблокированными колесами вы раскрутили мотор до отсечки и резко бросили сцепление.
По факту картина такая: по какой-то причине перескочил ремень ГРМ, поршня ударили по клапанам.
Повреждения такие:
1) четвертый поршень в хлам (развалило на порядка 7-8 кусков, точно сказать нельзя пока не снимут блок цилиндров), шатун хз, но вроде целый;
2) у двух клапанов на четвертом цилиндре сломаны головы, клапана в других цилиндрах(по паре в каждом) слегка погнуты, но практически на месте;
3) ремень ЦЕЛЫЙ, не срезано ни единого зуба.
Небольшое уточнение к предыстории. За неделю до того злополучного снегопада проводилось очередное ТО на которое в том числе была заявлена жалоба на свист в районе грм, который становится слышен при горячем двигателе. Двигатель никто естественно не грел, ремень не смотрели, услышали шелест ремня генератора и сбрызнули его силиконом(Та на таком пробеге ничего быть не может).
Фотки разберу и выложу позже вечером
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2013 13:15 tugar.)
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 892 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 2 957 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 484 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 78 946 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 513 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 653 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 107 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 9 761 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 31 724 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 324 22-11-2017 20:59
