Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #41
10-05-2013 21:59 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Md...d=F0C0004B
Смотреть клапан 13 и трубку 14.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #42
11-05-2013 08:22 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
а это не поможет
Електроклапан угольного фильтра 1J0906517F, OCT 2001-2011
или Фильтр угольный 1J0201801H, OCT 1997-2011 (адсорбер)
Skoda_Dnepr Немає
Приєднався: May 2012
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #43
11-05-2013 10:20 RE: Вакуум в бензобаке (ст.4).
В моей машине адсорбер совсем другой вот СХЕМА, номер клапана 058 133 517 B на схеме №5.
Что Вы имели ввиду не поможет, чистка?
У меня вопрос к skodabox, как добраться к клапану -13-?
sk_vit Немає
Повідомлення: #44
11-05-2013 10:22 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
решите проблему отпишите Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2013 10:51 sk_vit.)
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #45
11-05-2013 11:48 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(11-05-2013 10:22)sk_vit :  решите проблему отпишите Hello!
Хорошо, не вопрос.
aSheik Немає
Черкассы
Fabia 1.4 AZF
Повідомлення: #46
17-05-2013 08:05 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
Добрый день.
такая проблема возникла.
На холодную заводится с полоборота, а на горячую (двигатель заглушен до 5 мин) прокручивает 3-4 оборота и заводится с детонацией.
Если постоит немного (20 - 30 мин) заводится нормально.
На станции сказали датчик распредвала (и ошибку соответствующую выдавало), поменял - не помогло.
Кто сталкивался с таким, хелп Hello!
Что за фраза?! «Берегите мамы дочек,у меня растёт сыночек»?! ….ДА У МЕНЯ ТАКИЕ ДОЧКИ - БЕРЕГИТЕ ВЫ СЫНОЧКА!!!
sk_vit Немає
Повідомлення: #47
17-05-2013 08:11 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
у меня после замені клапана рециркуляции отраб. газов стало лучше заводится. это как вариант
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
Повідомлення: #48
17-05-2013 09:15 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(17-05-2013 08:05)aSheik :  Добрый день.
Для фабии это не проблема, лично у меня на холодном двигателе, даже в -25 заводится с пол-тыка, а вот на прогретом не факт что заведется с первго раза, решал проблему, нажатием на педаль газа в момент запуска, тоисть проворачиваю ключик и жмяк по педальке и заводится.
И по поводу заводки на холодном и горячем двигателе, на форуме здесь кто то цитировал мануал, что при заводке прогретого двигателя, нужно прижимать педаль акселератора
Но это касается фабии, как у Октав это в мануале, то сорри.
Интересно прописано решение проблемы:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...&start=105
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
2. Нажмите до упора на педаль сцепления.
3. Включите стартер, повернув ключ в выключателе зажигания в положение III (не нажимая на педаль акселератора). Не включайте стартер более чем на 10 с. Если двигатель стал работать устойчиво, отпустите ключ; под действием возвратной пружины он вернется в положение II. Если двигатель горячий, слегка нажмите на педаль акселератора.
4. Если двигатель не пустился с первой попытки, выключите зажигание, повернув ключ в положение I, и приблизительно через 30 с снова включите стартер.
5. Если двигатель не пустился после второй попытки, необходимо выявить неисправность (возможно, перегорел предохранитель топливного насоса).
6. После пуска двигателя сразу трогайтесь с места. Не прогревайте двигатель на холостом ходу. Он может перегреться.
7. Пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, не допускайте высокой частоты вращения коленчатого вала двигателя.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2013 08:18 fabio2003.)
aSheik Немає
Черкассы
Fabia 1.4 AZF
Повідомлення: #49
17-05-2013 11:45 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(17-05-2013 09:15)fabio2003 :  Для фабии это не проблема,
больше волнует металический стук во время запуска двигателя.
то есть прокручивает 3 оборота потом "ЦОК" и завелась. или так и должно быть Недоумение
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #50
18-05-2013 14:05 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
егр может цокать
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 173 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 391 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 578 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 822 24-01-2023 16:38
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 469 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 700 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 211 09-02-2022 08:22
