втулки стабилизатора на тур
Nazikey Немає
Повідомлення: #41
24-06-2014 12:40 RE: втулки стабилизатора на тур
Qwed,так інша проблема в тому що у вас виробітка на стабілізаторі ось їх швидко розбиває попадає пісок туди і стирає резинки. слідуючий раз заміряйте діаметр стабілізатора там де вставляються резинки і самі все побачите.
Qwed Немає
Повідомлення: #42
24-06-2014 19:19 RE: втулки стабилизатора на тур
(24-06-2014 12:40)Nazikey :  Qwed,так інша проблема в тому що у вас виробітка на стабілізаторі ось їх швидко розбиває попадає пісок туди і стирає резинки. слідуючий раз заміряйте діаметр стабілізатора там де вставляються резинки і самі все побачите.
Про выработку - полностью согласен. Не исключаю что она есть, т.к. в последний раз на СТО сказали не 23, а 22 (хотя и не исключаю того что плохо замеряли). Если она есть, то точно нет смысла ставить 23.
по поводу: "если только не пахнет от механика" - механики разные, на 3-х разных СТО, в т.ч. и на официале.
Про другие причины спрашивал, т.к. может ли это быть из-за погнутого/деформированного или еще чего со стабилизатором, может ли неисправный аморт влиять (т.к. на данный момент сказали что больше стук от него, чем от втулок и нужна замена аморта) или еще какая-то причина? (хотя раньше, когда с амортизатором все было ОК - втулки также часто умирали).
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #43
22-12-2014 11:26 RE: втулки стабилизатора на тур
Підскажіть, правильно зрозумів з вишепрочитаного, що внутрішній діаметр втулки має бути меншим ніж жіаметр стабу?
Майстер поміряв стаб - 21 мм.
Втулки по каталогу б'є 19 мм.
Так має бути?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #44
22-12-2014 13:04 RE: втулки стабилизатора на тур
(22-12-2014 11:26)gmiro :  Підскажіть, правильно зрозумів з вишепрочитаного, що внутрішній діаметр втулки має бути меншим ніж жіаметр стабу?
Так має бути?
Какой стаб, такие и втулки. За исключением если на стабе выработка большая. Тоесть стаб 21, а в месте втулки он может быть 20мм к примеру, тогда втулки надо 19. Как-то так
[Зображення: jeronimo83.gif]
StyFFler Немає
Приєднався: Aug 2014
Повідомлення: #45
22-12-2014 20:20 RE: втулки стабилизатора на тур
Ставлю только оригинальные остальные долго не ездят
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #46
10-12-2015 13:59 RE: втулки стабилизатора на тур
Кто то замерял внутренний диаметр оригинальных втулок 1j0411314Т под 23 и 1j0411314R под 21 стаб? И ткань присутствует на них?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2015 14:28 Ник.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #47
10-12-2015 15:54 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-12-2015 13:59)Ник :  И ткань присутствует на них?
это о чём ?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #48
10-12-2015 15:57 RE: втулки стабилизатора на тур
на оригинальных втулках никакой ткани нету
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #49
10-12-2015 20:01 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-12-2015 13:59)Ник :  Кто то замерял внутренний диаметр оригинальных втулок 1j0411314Т под 23 и 1j0411314R под 21 стаб? И ткань присутствует на них?
1j0411314R - на оригинале ткани нет, сильное обилие зернистого талька, похожего на воск, внутренний диаметр где-то 18-19 мм.
Ткань наблюдал на Лемфёрдере, который идёт под этот оригинальный код. Но у него внутренний диаметр как раз около 20 мм. Это лучше ставить на стаб 23 мм.
Ось стаба не должна крутиться во втулках! Резиновый материал втулок должен отрабатывать все вращательные движения оси стаба по принципу работы - самовосстанавливаемая деформация сдвига резинового материала втулки вперёд и назад от нулевого положения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2015 20:03 OSA65.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #50
10-12-2015 20:36 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-12-2015 20:01)OSA65 :
+1
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 822 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 663 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 115 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 782 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 768 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 695 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 964 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 103 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 248 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 480 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
