Плохо заводится полуостывшей
qwer Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #41
10-04-2012 12:58 RE: Плохо заводится полуостывшей
ДТОЖ точно рабочый???Можна по сопротивлению вычислить...
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #42
10-04-2012 14:16 RE: Плохо заводится полуостывшей
Думаю, что ДТОЖ рабочий, поскольку ставил новый полгода назад.
rodrigas Немає
Черкассы
Octavia tour->Subaru Forester->Accura mDx
Повідомлення: #43
12-04-2012 15:09 RE: Плохо заводится полуостывшей
очень жду вестей. ибо проблемы те же.. все симптомы на 100% совпадают.. машина октавия 1,6 BFQ. грешу на клапан рециркуляции отработанных газов..
06744ШЕСТЬ9666.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 15:12 rodrigas.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #44
12-04-2012 15:12 RE: Плохо заводится полуостывшей
Бензонасос не смотрели???
rodrigas Немає
Черкассы
Повідомлення: #45
12-04-2012 15:15 RE: Плохо заводится полуостывшей
(12-04-2012 15:12)Karbon :  Бензонасос не смотрели???
у меня все ок с ним.. зимой в морозы проблемы не было замечено
... так что, думаю, не он.. + заметил если заглушить машину в момент нажатия на педаль газа проблема не проявляется..
06744ШЕСТЬ9666.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 15:17 rodrigas.)
GrNiSe Немає
Повідомлення: #46
12-04-2012 15:16 RE: Плохо заводится полуостывшей
(12-04-2012 15:09)rodrigas :  очень жду вестей. ибо проблемы те же.. все симптомы на 100% совпадают.. машина октавия 1,6 BFQ
Обязательно отпишусь, только авто буду отвозить после праздника, так как без нее никак. Сам то из Мелитополя, а официал в Запорожье. Но люди уже уже ждут. Говорили, что вплоть до того, что будут менять детали на новые, пока не найдут причину.
А ты какие нибудь меры принимал?
сообщения объединены
Давление держит отлично. На скорости не тупит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 15:18 GrNiSe.)
rodrigas Немає
Черкассы
Повідомлення: #47
12-04-2012 15:21 RE: Плохо заводится полуостывшей
(12-04-2012 15:16)GrNiSe :
замена датчиков коленвала(2шт), темп. ОЖ 2шт(разных), заслонку чистил. диагностика вагом. осталось только танцы с бубном попробовать. форсунки не трогал. нареканий на них у меня нет... можно и их попробовать, но думаю не они.. у меня зимой не было проблемы со стартом. так что нужно рыть где то в другом месте. может есть клапан сброса давления топлива из системы. так по моему он называется. не дошел до этого. Думаю проблема где то в топливной части. при заводе, в аварийном режиме, на газу(стоит ГБО). проблем не обнаружил, пока.
06744ШЕСТЬ9666.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 15:36 rodrigas.)
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
Повідомлення: #48
15-04-2012 16:22 RE: Плохо заводится полуостывшей
Такая ерунда и у меня появилась. Только у меня уже и на холодную стала плохо заводиться. А на гарячую без проблем. Появились симптомы после чистки форсунок. Свечи, фильтра менял в декабре, в марте еще и катушку поменял. Лямбда у меня тож пару раз ошибки выдавал, но я не менял. Буду очень благодарен за отписку.
rodrigas Немає
Черкассы
Повідомлення: #49
19-04-2012 14:58 RE: Плохо заводится полуостывшей
собираюсь проверить клапан EGR. больше в голову ничего не приходит.. кто сделает быстрей, отпишитесь, плиз...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2012 14:59 rodrigas.)
GrNiSe Немає
Повідомлення: #50
19-04-2012 15:27 RE: Плохо заводится полуостывшей
Сегодня с обеда авто та станции в Запорожье уже в работе! Оставил до субботы. Надеюсь на чудо.Wink
Есть новости.
Звонили с СТО. Все проверили. Все исправно, кроме того, что блок управления двигателем дает неправильный сигнал, одним словом глючит. Sad (Недешовая штука около 1000 $). Решили сделать так: заказали из Киева б/у блок (ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ). Когда он придет, они его перешьют к моей машине. Пообещали, что все будет гуд 100%. Они так делали неоднократно.
Честь!Как-то так. Пока ждем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2012 14:57 GrNiSe.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 555 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 900 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 333 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 119 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 857 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 313 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 479 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 586 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 638 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 966 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
