На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16
Shponarsky Немає
Житомир
Fabia I 1.4 BKY
Повідомлення: #41
13-05-2011 22:21 RE: На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16
(12-05-2011 19:48)SergF :  Слава Богу, не у меня одного такая проблема, а то уже думал руки и булки от пьянства трусятся, уж очень слабые толчки и не постоянные! Дружба[/u]
Спасибо, уважаемый, что отрыли и подняли такую ценную и успокаивающую для меня темку!
У меня все симптомы описаные в этом топике - на руле легонькие толчки, при неподвижной стрелке тахометра.
Плюс еще бывает начнет трусится сильно - дам чуть газку и все в поряде...не понятно.
Как там кстати ТС, решили проблему или нет?
eyrikh Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 16v 2007 р.в.
Повідомлення: #42
18-11-2012 11:34 RE:
(02-01-2008 13:18)archi :
_Infinity_ :Инжектор никто не догадался почистить? Зачем сразу в блок управления лезть? Наш бенз ясное дело Воротит поэтому чистить нужно регулярно (на Ланцере жены проблема ушла после двойной чистки форсунок ультразвуком), до этого колбасило на холодную караул (одна форсунка была засрана на 60%), на октаве проблема подергивания на 80 км/ч ушла именно после чистки инжекторов.
Вот все процедуры которые я проделал на своём авто в период поиска причины колебаний на холостом ходу:
1) Чистка инжектора;
2) Чистка форсунок со снятием;
3) Проверка обновления для блока упавления мотором;
4) Проверка давления топливной магистрали;
5) Проверка компресии в целиндрах;
6) Проверка на подсос воздуха в системе впуска;
7) Чистка дросельной заслонки;
Cool Запрвка 98 бензином + кучи присадок в бенз;
9) Замена свечей на свечи с 1,8Т;
10) Глушил клапан рециркуляции ОГ (механически)
11) Подставлял датчик отвечающий за давление в впускном
коллекторе;
12) Подставлял новые катушки зажигания,
вообщем извращался по полной но пока..... Дятел
Результат пока недостигнут! В планах проверить выхлопной тракт!!
И все же, какой рузультат? Победили проблему или нет
У меня таже фигня, все говорят забей. Но блин хотелось бы решить
vwzzz Немає
Приєднався: May 2012
Fabia BBZ
Повідомлення: #43
08-02-2013 19:01 RE: На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16
То же было и с моим BBZ. Подтрушивание, иногда троил двигатель конкретно. VAS показывал пропуски в 1 цилиндре, иногда и в 3-ем. Наш моторист сказал - это болезнь таких движков. Мол, не всегда стабильное наполнение цилиндров, конструктивная особенность. Короче, стояла задача добиться стабильной подачи правильной смеси в цилиндр. Но это сделать не получается (кроме как заливать настоящий 98 бенз.) - особенность конструкции. Значит нужно уверенно поджечь то ,что уже есть. Я решил попробовать заменить свечи на другие с большим зазором. Попались БУ с audi a8 ,4 боковых электрода, а центральный - заподлецо с керамикой, зазор около 2-х мм (на вскидку маркировку не вспомню). Результат в следующем - ни вибрации, ни пропусков зажигания в цилиндрах двигателя с тех пор я не ощутил. Пробег на этих свечах уже 5 тыс. Возможно, мой опыт кому-то пригодится.
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #44
11-02-2013 15:38 RE: На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16
(08-02-2013 19:01)vwzzz :  около 2-х мм (на вскидку маркировку не вспомню).
При больших зазорах в свечах зажигания есть риск электрического пробоя в ВВ катушках.Так что "думайте сами,решайте сами-иметь или не..."
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 311 07-09-2025 11:29
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 439 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 829 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 910 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 196 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 674 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 291 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
