Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
30-05-2020 21:47 Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя
Ситуация следующая. Skoda Fabia Combi 1.4 16v. Пробег 110тыс.
Машина начала сильно троить. Поехал на СТО.
Заменили вторую форсунку (с нее не выпрыскивался бензин, видно было визуально). Заменил сразу масло и фильтр масла и топлива.
Вроде помогло.
Проехал 300 км, опять начало троить. Вернулся в СТО. Диагностика показала пропуски в 4 цилиндре. Заменили четыре свечи ( старые были прогоревшими).
Когда меняли, обратили внимание, что двигатель сильно вибрирует. Подняли на подъемник и увидели, что нижняя подушка двигателя сильно откручена. Говорят, могли открутить-ослабить когда меняли выхлопную трубу и забыли закрутить (это было другое СТО). Хорошо закрутили болт на подушке (визуально она возле резонатора вроде). Проблема вроде ушла.
Проехал 100 км за день.Чувствую, какая-то вибрация в салоне на холостых. На скорости тоже иногда чувствуется вибрация в салоне от двигателя.
Стал на ровной площадке на холостых - немного вибрирует в салоне, включил кондер - вибрация стала зашкаливать, двигатель прямо выпрыгивает. Выключил кондер - вибрация стала маленькая, но ощутима.
До подтяжки подушки и замены форсунки, свечей в салоне было идеально тихо.
Что может быть, куда смотреть? Поеду на СТО, но хотелось послушать мнения форумчан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2020 21:48 tma.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
31-05-2020 04:45 RE: Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя
Ну, если больше ничего не утаили, то я лично поддерживаю ваше мнение, что проблема после ремонта на последнем СТО.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
01-06-2020 16:08 RE: Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя
(31-05-2020 04:45)skodabox :  Ну, если больше ничего не утаили, то я лично поддерживаю ваше мнение, что проблема после ремонта на последнем СТО.Курить
Таки да. Опыта маловато у меня, другой видимо сразу сообразил бы о наличии проблем.
Мне понадобилось проехать сотню км, чтобы удостоверится что проблема есть.
Итого. На последнем СТО при замене свечей забыли подключить кабель с разъемом на четвертую форсунку.
Получается все это время я ездил без четвертой форсунки. Она давала вибрацию в салон и машина не ехала при педали в пол.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2020 16:09 tma.)
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
01-06-2020 17:29 RE: Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя
Вот это поворотMr. Green Ну троение не заметили ладно, а чек?
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
01-06-2020 18:07 RE: Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя
(01-06-2020 17:29)Al3xandr :  Вот это поворотMr. Green Ну троение не заметили ладно, а чек?
На панели все было нормально, чек не горел.
При включении зажигания на нейтральной все было тихо 7-10 секунд. Начиная с 10 сек. начиналась небольшая-средняя вибрация в салоне. Позже понял что тяги нет совсем.
Как только накинули питание - сразу все симптомы ушли. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2020 18:08 tma.)
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
01-06-2020 19:01 RE: Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя
так явки/пароли "героев" будут? где такой сервис классньій?
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 856 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 813 21-03-2024 19:42
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 725 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 904 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 214 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 420 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
