TFSI глохнет на холостых
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
12-02-2021 14:31 Wink TFSI глохнет на холостых
Может кто сталкивался?! Итак, А8 4.0 TFSI 2013 г.в. Неисправность появилась внезапно. Остановились, поставили АКП в положение паркинг, через минуту двиг затрусило на пару секунд, и он заглох. При попытке завести маслает отлично, может хватануть сначала, но не заводится. Холостые не держит. Можно завести только вовремя газанув, но постоянно нужно газовать. Ошибок никаких нет! Вообще! Проверили. В движении всё практически ок, по крайней мере, субъективно. Но при остановке глохнет сразу.
12-02-2021 14:33 RE: TFSI глохнет на холостых
Отогрется бы ей
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
12-02-2021 14:53 RE: TFSI глохнет на холостых
Уже...
12-02-2021 15:12 RE: TFSI глохнет на холостых
Давление тнвд и подкачивающего насоса ок?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
12-02-2021 15:14 RE: TFSI глохнет на холостых
Спасибо, диагноз уже есть: полетела турбина, причём, в Тотал, болтается как... Недоумение тему можно закрыть...
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
12-02-2021 15:20 RE: TFSI глохнет на холостых
(12-02-2021 14:31)pn65 :  Ошибок никаких нет! Вообще! Проверили.
прикольно. легла турбина а ошибок нет ?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
12-02-2021 15:35 RE: TFSI глохнет на холостых
Прикольно, но факт!
Вопрос к одесским клубням, машина сейчас в Одессе : нужна б/у хорошая турба на А8 4.0 TFSI. Кто-то подскажет?
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
18-02-2021 18:00 RE: TFSI глохнет на холостых
(12-02-2021 15:14)pn65 :  Спасибо, диагноз уже есть: полетела турбина, причём, в Тотал, болтается как... Недоумение тему можно закрыть...
интересно получилось, что турбина в тотал - а ошибок нету...
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
19-02-2021 09:24 RE: TFSI глохнет на холостых
А вот так... Оффы и сами руками разводили...
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 261 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 909 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 866 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 741 06-08-2021 20:40
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 567 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 588 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 290 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
