цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
Повідомлення: #41
30-05-2010 21:51 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(30-05-2010 12:06)Victor-LG :
(01-04-2010 09:58)SASHAD :
(01-04-2010 08:48)Максим777 :  Соглушусь с Каляном: от 60 тыс. до пожизненного. А все зависит от манеры езды. Если будешь постоянно рвать с места, цепь убьется быстрее, ну а если эксплуатировать машину в нормальном режиме, то вообще забудь об этой теме Smile
Хочу несогласится с Вашим мнением, у меня цепь начала шелестеть на 30т, но буду добивить до 60. Хотя манера езды у меня как у беременной женщины. все еще зависит от качества деталей.
+1!!! езжу тихо и спокойно, но цепь затарахтела уже давно. сейчас 87К и я задумался о ее замене. Вот только хочется уверенности, что этот звенящий призвук - это именно цепь, а не еще что-то. на малых оборотах (особенно на холодную) прям тарахтит, как дизель! газнешь - исчезает... Кто знает точно, ПОМОГИТЕ!!!! Может это гидрокомпенсатор стучит? Еще когда машина постоит и остынет, то заводишь и с пол секунды она простучит и потом ОК. Может масло с головы стекает (или из компенсатора конкретного) и пока не закачается она стучит???
Кратковременный металлический звук при запуске двигателя норма.Это создается давление масла в компенсаторах и натяжителе цепи ГРМ и выбираются зазоры.Так сказано в инструкции.
Victor-LG Немає
'04 Skoda Fabia Combi Ambiente 1.2 HTP; '01 Ford Ranger 4.0; '93 Ford Taurus 3.8
Повідомлення: #42
06-09-2010 16:39 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(30-05-2010 21:51)madera-o :
А теперь все стало хуже - иногда машина тарахтит на горячую без умолку вообще. Иногда !ИНОГДА! звук пропадает! Такое впечатление, что езжу на дизеле. Так что же єто все-таки? Никто толком дать ответ не может...
[Зображення: ab148658.gif]
Compass Немає
местный
Повідомлення: #43
06-09-2010 16:44 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
А когда выжмешь сцепление тарахтение пропадает? если да то это подшипник первичного вала, к сожалению - это болячка двигателей 1.2, по крайней мере у меня затарахтело тоже, уже привык.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #44
07-09-2010 10:21 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(06-09-2010 16:39)Victor-LG :  А теперь все стало хуже - иногда машина тарахтит на горячую без умолку вообще. Иногда !ИНОГДА! звук пропадает! Такое впечатление, что езжу на дизеле. Так что же єто все-таки? Никто толком дать ответ не может...
Самое простое, нужно подъехать к мастерам, которые ремонтируют Жигули, они этот звук наизусть знают и сразу скажут, а в форуме сложно объяснить...
KOPYLOV Немає
Повідомлення: #45
09-09-2010 17:25 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Весело было почитать. На этом моторе есть допуск по сдвигу фаз газораспрелеления. Проверяеться ВАГКОМом. Вышла за допуск значит менять. Кстати в нем же есть ограничение оборотов как только цепь уйдет за допуск
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2010 17:25 KOPYLOV.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #46
10-09-2010 10:23 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(09-09-2010 17:25)KOPYLOV :  Весело было почитать. На этом моторе есть допуск по сдвигу фаз газораспрелеления. Проверяеться ВАГКОМом. Вышла за допуск значит менять. Кстати в нем же есть ограничение оборотов как только цепь уйдет за допуск
Сказал А, так скажи и Б, где смотреть этот параметр( в каком блоке, какой номер и т.д., и какие допустимые значения). Думаю это будет интересно и полезно.
KOPYLOV Немає
Повідомлення: #47
10-09-2010 15:40 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
[/quote]
Говорю Б. Блок 001 двигатель, 012 группа, 3 и4 окно.85-91 и 25-31 соответственно. По ошибкам это 16725 и 17748
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #48
10-09-2010 16:58 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Ок, Спасибо !
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
Повідомлення: #49
28-09-2010 11:35 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Был на ТО-90 в эту субботу. Приемщики отговаривали менять цепь, с аргументами "зашумит - поменяешь". Я даже согласился.
Повезло, что мастер, который менял мне масло, как раз получил из ремонта головку блока, после проскочившей цепи. Все показал наглядно.
Движок 1.2 прошел 108 тыс.км. и цепь проскочила из-за ослабшего натяжителя. Результат - поломанные клапана.
Новый натяжитель, по его словам, практически невозможно сжать пальцами, а этот сжимался легко. Ослабленный натяжитель при запуске двигателя, из-за недостатка давления масла слишком сильно отпускает цепь и ... здравствуй ремонт.
Вообщем я себе весь комплект заменил - цепь, шестеренки, натяжитель и направляющие. Мой натяжитель оказался чуть лучше, но тоже сжимался пальцами. Ушло на все пол дня, вместе с ТО - с 9 до 15.
Заодно узнал, что оказывается правая подушка двигателя умеет тарахтеть и завод присылает специальную "заливку" чтобы решить эту проблему. Вспомнил, что бывало зимой тарахтело. Залил Smile
joker-leva Немає
Любитель
АХ 1-я Столица
Forester 2.5 AT, Skoda Octavia Elegans 1.6 2002 Nissan Micra 1.4AT 2008. Прощай Fabia и т.д.
Повідомлення: #50
28-09-2010 16:17 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(28-09-2010 11:35)codex :  Был на ТО-90 в эту субботу. Приемщики отговаривали менять цепь, с аргументами "зашумит - поменяешь". Я даже согласился.
Как я понял СТО официальное. Какова стоимость замены (цепь, шестеренки, натяжитель и направляющие)? Можно в л.с.
[Зображення: nomuaold_%252A%252A_000-%252A%252A%2B%252A%252A.png]
[Зображення: nomua_%252A%252A_9229_%252A%252A.png]
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 765 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 706 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 946 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 26 657 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 515 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 721 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 2 012 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 998 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 12 084 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
