Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Повідомлення: #41
15-01-2010 12:20
Maka :На жиге
Вот и я на этот же опыт опираюсь Упал и качаюсь
На Вазах там не одно отверстие во внутренней части порога. И внутри усилитель еще со своими отверстиями идет.
Донской Немає
Повідомлення: #42
15-01-2010 12:43
Ulisss :По идее там должны быть какие-то технологические отверстия. Сам туда не лазил, просто по аналогии с другими авто думаю. Отогнуть обшивку пола да глянуть не долго. Выдавливать изнутри небольшие вмятины приходилось, при использовании соотвествующего инструмента (резиновые молотки, проставки пластиковые и деревянные) никаких повреждений особых не нанесете. Размахивать кувалдой у вас там все равноне получится, просто выдавливать назад или стучать через проставку.
Кажется это вариант компрмисный в моем случае.. ТОлько сам этого не сделаю. Пока даже не знаю, где такого спеца найти.. тут тонкая работа требуется.. Курить
Донской Немає
Повідомлення: #43
15-01-2010 12:56
Добавил ещё пару фоток
Повідомлення: #44
15-01-2010 13:09
Может попробовать обратится к спецам, которые занимаются беспокрасочным восстановлением вмятин? Они правда не делают если есть заломы металла или пвреждено ЛКП, но вам от них только рихтовка нужна же. Просто у них есть инструмент соответствующий для тонкой работы и опыт, а подкрасите уже сами потом.
Кстати по поводу покраски всего порога. Специалистов по локальной покраске пока не встречал. Даже если красят пятном, лаком все равно весь элемент вскрывают
Донской Немає
Повідомлення: #45
15-01-2010 13:21
Ulisss :Может попробовать обратится к спецам, которые занимаются беспокрасочным восстановлением вмятин? Они правда не делают если есть заломы металла или пвреждено ЛКП, но вам от них только рихтовка нужна же. Просто у них есть инструмент соответствующий для тонкой работы и опыт, а подкрасите уже сами потом.
Может кто знает таких спецов? Важно если кому-то что-то похожее тонко рихтовали..
Донской Немає
Повідомлення: #46
15-01-2010 13:24
Ulisss :Кстати по поводу покраски всего порога. Специалистов по локальной покраске пока не встречал. Даже если красят пятном, лаком все равно весь элемент вскрывают
Да нет смысла красить даже пятном. ТОлько царапины подкрасить.
Повідомлення: #47
15-01-2010 13:32
Если вы обращаетесь с таким вопросом к автомаляру, то он понимает под этим, чтобы дефекта не было видно и ЛКП выглядело как новое. Исходя из этого он говорит, что нужно красить весь порог. А если вам нужно замазать кисточкой, то купите фирменный шкодовский набор для подкраски сколов своего цвета и сами замажьте, для этого маляр не нужен.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #48
15-01-2010 13:34
Ни в коем случае не резать!
Если спрашиваешь - что делать, значит сам не сделаешь.
Подьедь к гаражным мастерам, пускай накладут грунтовку и закрасят.
Там, внизу и видно не будет.
Все.
Крапка.
Повідомлення: #49
15-01-2010 13:37
Донской :Может кто знает таких спецов?
Погуглите "беспокрасочное удаление вмятин киев" там их много
Донской Немає
Повідомлення: #50
15-01-2010 13:57
Ulisss :
Я умею очень хорошо пользоваться поиском в интернете.
Погугли.. - это все-равно, что поедь к официалам.. Потом деффектов на кузове больше, чем тех, с чем отдать кому-то машину..
По гуглу такие же "спецы" в основном. Вы сами это знаете. Если бы так просто погуглить и все.., так не писал бы тут неделю.. Просто на личном опыте уже нарывался не раз, когда доверял и надеялся, что не везет кому-то, только не мне.
Когда-то была Ниссан-максима. Отдал красить (по рекомендации) два крыла. Два крыла передних купил, что-то типа по 50$ за каждое. Плюс покраска - 50$ каждое - тогда такие цены были (где-то 2000-й год). Поимел гемороя со всем этим процессом.
В итоге видно было на расстоянии 20 метров. Заставил его перекрашивать через конфликт. Сделал также.. Вот вам и гугл..
  Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат SalekS 868 506 915 23-12-2021 13:45
Останнє: apologet
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 469 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 258 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 29 869 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 850 01-11-2017 21:31
  Погнут порог OSA65 30 8 382 25-11-2015 20:46
Останнє: VLADICHEK
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 32 111 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 638 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Сделал адаптацию дроссельной заслонки... shelestoff 11 18 695 11-05-2014 20:29
Останнє: skodabox
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 288 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
