Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
Повідомлення: #41
23-05-2013 11:40 RE: Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
Ще проблема може бути у контактах датчика в бачку ОЖ. В мене вони окислились і так само датчик спрацьовував і показував значок на приборці. Після прочистки контактів все пройшло.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #42
24-05-2013 14:08 RE: Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
поцарапал плоской отверткой (без фанатизма) 2 металлических штырька в самом расширительном бачке через заливную горловину - и проблема тут-же ушла...
Мир
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
Повідомлення: #43
01-11-2013 11:45 RE: Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
После замены антифриза тоже загорелась на утро лампочка. Долил не помогло. Почистил контакты в бачке и вуаля. Сегодня было 3 градуса и все пучьком Прыгаю от радости
maks_55 Немає
Приєднався: Nov 2013
Skoda Fabia 1.4
Повідомлення: #44
10-12-2013 07:29 RE: Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
Вижу я не один тут с этим столкнулся. Всем спасибо за советы, сегодня проверю более подходящий - почистить контакты.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 659 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 673 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 491 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 042 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 801 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 786 08-04-2020 12:01
  Не горит задний свет Павленко 12 4 672 21-02-2020 11:38
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 756 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 191 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 069 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
