Индикатор открития двери.
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
07-02-2020 15:22 Индикатор открития двери.
Добрый день.
1. Сегодня заметил перестал работать индикатор открытия двери водителя.
- Не загорается индикатор при открытии двери;
- Не работает звуковая индикация включённого света, поворота при открытии двери.
На сигнализацию становится.
В общем получается что концевык в нажатом положении.
Подскажите направления поиска неисправности?
2. Как его проверить концевик фабия 1.2 II
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2020 15:47 Балу 777.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
07-02-2020 15:42 RE: Индикатор открития двери.
Наверное так же где и всегда - в замке двери.
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...p?tid=3095
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2020 15:46 Railnolds.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
07-02-2020 17:04 RE: Индикатор открития двери.
Гофра дверей, обірваний дріт)
Балу 777 Немає
07-02-2020 17:52 RE: Индикатор открития двери.
Может такой вариант
перепад темпиратури +10 днем а ночью -12 от влаги прихватит концовик?
По идеи если провод перебит то при розрыви цепи должен гореть индикатор "открыта дверь".
А так получается цепь замкнута - может быть залипания концевика?
Как вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2020 17:54 Балу 777.)
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
07-02-2020 17:55 RE: Индикатор открития двери.
Насколько я помню, при закрытии двери микрик наоборот разрывает контакт. Т.е нормальное замкнутая цепь. Но всё же лучше почитать в ветке про концевикм, так как я могу ошибаться
Я на Drive2
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
07-02-2020 20:28 RE: Индикатор открития двери.
(07-02-2020 17:55)Skams :  Насколько я помню, при закрытии двери микрик наоборот разрывает контакт. Т.е нормальное замкнутая цепь.
+1 Поэтому и на сигналку ставится. Сигналка видит, что дверь закрыта.
Насколько я помню, при снятом разъёме замка двери индикатор открытой двери на приборной панели гаснет. Думаю, на Фабии аналогично. Таким образом, скорее всего обрыв, чем постоянно замкнутое состояние.
Поэтому смотрим провода в гофре дверей, а так же контролируем состояние контактов разъёма жгута дверей, который находится внизу передней левой стойки у ног водителя.
У меня в декабре была трабла - перестал работать замок, обогрев и управление водительским зеркалом. Залез в разъём, обнаружил окислы, почистил, сбрызнул силиконом - всё заработало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2020 20:31 OSA65.)
Балу 777 Немає
08-02-2020 12:53 RE: Индикатор открития двери.
Спасибо всем потеплеет все перерою.Hello!
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 804 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 841 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 759 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 578 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 6 729 24-10-2018 21:32
  Индикатор на панели приборов Skodnik5 8 4 643 24-10-2018 14:03
Останнє: Skodnik5
  Загорелся индикатор наружного освещения на а5 Ігрек 1 1 858 15-06-2018 12:31
  Индикатор ручного тормоза Octavia A7. Можно ли активировать? alemakar 5 2 170 30-05-2018 12:05
Останнє: alemakar
  Индикатор ремня безопасности Ishtvan 4 3 197 22-07-2017 21:56
Останнє: Bank911
Question Светиться индикатор перегар. ламп. Fabia 2 Miron 4 2 681 07-06-2017 08:29
Останнє: Schranzbasser
