Проскочила цепь ГРМ. За границей.
Andre_SkodaA5 Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #41
26-09-2019 10:22 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
У вашому випадку - лише ремонт на місці.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #42
26-09-2019 20:17 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
(26-09-2019 10:10)ИгорьЛ :  Так написал же ТС "нет давления в цилиндрах". Что там еще диагностировать (а тем более дефектовать без разборки)))). Может я отстал от жизни и осциллограмма покажет сколько клапанов загнуло, направляющих полопалось и т.д.
Она ж ехала после этого вроде, только троила. Если компрессии нет, то она вообще не запустится. А она вроде как запускается и как то работает. По осциллограмме видно сколько цилиндров не работает и клапан не прилегающий тоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2019 20:22 Alex66.)
denkrep Немає
Приєднався: Dec 2011
Kiev
Octavia 1.8TSI
Повідомлення: #43
26-09-2019 22:11 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
(26-09-2019 20:17)Alex66 :  Она ж ехала после этого вроде, только троила. Если компрессии нет, то она вообще не запустится. А она вроде как запускается и как то работает. По осциллограмме видно сколько цилиндров не работает и клапан не прилегающий тоже.
Ехала, но с каждым км всё хуже. Уже через 2 км от начала истории, на следущий день я с трудом с паркинга выехал и начала глохнуть на 1500 и на ХХ - только если тонко держать 1000-1200 не глохла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2019 22:12 denkrep.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #44
27-09-2019 07:59 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
(26-09-2019 22:11)denkrep :
Еще раз повторю.Если авто заводится, то какая то компрессия там есть и возможно произвести диагностику первым способом , о котором писал. Второй способ даст 100% диагноз перескочила цепь или нет, без разбора. Первый , покажет прилегание клапана к седлу. Развести вас могут красиво и официалы. Но зато будет запись в базе. Как вас красиво развели. У вас есть огромный выбор и решать вам конечно.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #45
04-10-2019 06:54 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
Как события развиваются?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #46
04-10-2019 16:50 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
Не понял причину полировки поршней и валов(. По идее перескок это не обрыв ремня/цепи. Допустим от перескока клапана погнуло и направляйки лопнули!?...так зачем лезть в блок или кривошип?
Имхо, менять грм, а потом в случае троения снимать голову-деньги на ветерMr. Green.
Сразу скинуть голову(будет все видно), и потом уже менять грм.
Если поляки говорят что нет давления в цилиндрах, то его нет вообще или по 2-3кг.в каждом? Какой пробег у вас?
Знакомый поляк брал 2.0тди с битка со смешным пробегом за 2к евро. Ну пускай бензин 1,5к...как-то так.
Пешеход-профессионал)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2019 16:53 bumblebee93.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #47
04-10-2019 19:22 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
(04-10-2019 16:50)bumblebee93 :  Если поляки говорят что нет давления в цилиндрах, то его нет вообще или по 2-3кг.
А вы сможете показать работающий на ХХ как то двигатель с 2-3 атм компрессией? Буду очень благодарен если такое мне найдете и покажите как это происходит. И еще интересно как вы его запустите, на какой скорости с буксира или каким либо другим способом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2019 19:24 Alex66.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #48
05-10-2019 09:24 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
(04-10-2019 19:22)Alex66 :
А он сейчас работает? ТС описал ситуацию троит, двоит и с каждым разом/запуском все хуже и он отвез ее в оф.сервис. Ясно что компрессии хватало для запуска двс. может там на тот момент и 7-8 было, а 2..3атм-взято из того,что поляки намеряли).
Алекс66, от вашей манеры умозаключений я просто в восторгеMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2019 09:25 bumblebee93.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #49
05-10-2019 14:51 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
(05-10-2019 09:24)bumblebee93 :  а 2..3атм-взято из того,что поляки намеряли).
А где конкретно написано что поляки померяли и сказали что там 2-3 атм? И опять прошу показать мне запуск любого авто с компрессией 2-3 , чтобы он как то запустился.
Умозаключения диванных экспертов иногда дорого обходится.
denkrep Немає
Kiev
Octavia 1.8TSI
Повідомлення: #50
21-10-2019 17:54 RE: Проскочила цепь ГРМ. За границей.
(04-10-2019 06:54)ИгорьЛ :  Как события развиваются?
Всем спасибо за консультацию. Если кому интересно. Закончилось всё починкой у польских официалов.
По поводу компрессии - когда я выгружал с эвакуатора машину, она уже даже съехать своим ходом толком не могла - глохла даже на холостых. У официалов после ещё 1-2 попыток завестись перестала даже заводится.
Подтвердился перескок цепи. Чинил у официалов, но шлифовку головы отдавали какой-то внешней конторе.
Итог - полный счёт начиная от диагностики и заканчивая вместе с заменой цепи, натяжителя и всего вокруг, переборкой движка, работой и запчастями (с заменой всех 16... чёрт забыл как они по-русски уже Smile ) ну и официалы, конечно, в своём репертуаре - всё что попадается под руку - меняем на новое Smile ) - в общей сложности 2100 Евро за всё про всё.
Гарантия 2 года. Если всё будет работать нормально, то это сравнимо с ценами местных СТО, но с гарантией.
В Украину на лафете пригнать машину стоило 800 евро+ от 1000 (по оценке "по телефону") за перебор движка у неофициалов + могли по ходу добавить цен.
Из приятных плюсов, когда работа стала сильно затягиваться уже и мне уже позарез нужно было съездить в Берлин, а они продолжали кормить "завтраками" - в конце концов дали подменную машину на 4 дня.
К сожалению я не моторист-механик, потому пристальнее следить и/или контролировать происходящее не мог, да и пересказать сейчас не особо могу. С другой стороны это ещё одна причина почему отдал официалов. Хорошо выбрать неофициалов и проконтролировать их я тоже некомпетентен (да и некогда - самому на работе надо быть). У официалов хоть есть больше шансов что сделали по протоколу.
Вот такая история.
(04-10-2019 16:50)bumblebee93 :  Не понял причину полировки поршней и валов(. По идее перескок это не обрыв ремня/цепи. Допустим от перескока клапана погнуло и направляйки лопнули!?...так зачем лезть в блок или кривошип?
Я им тоже так сказал и предложил - они сказали что цепь и натяжители менять всё равно надо, а порядок работы цен не поменяет - у них просто регламентные цены.
(04-10-2019 16:50)bumblebee93 :  Если поляки говорят что нет давления в цилиндрах, то его нет вообще или по 2-3кг.в каждом? Какой пробег у вас?
конкретные цифры не спрашивал. Как правило мастер отзванивался в середине дня и сообщал о промежуточных резульататах (я обычно сам на каких то встречах в это же время был, потому долго доспрашивать возможности не было).
Пробег 132К
Местные говорят что если очень хорошо поискать (тоже ещё время и силы) то может даже за 1К найти можно было бы, но даже если и так (помимо лоттереи и гемора с оформлениями) - ещё ведь работа ещё снять-поставить итд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2019 18:00 denkrep.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 533 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 651 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 26 230 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 836 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 451 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 709 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 2 002 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 983 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 960 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
  цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW юрчик77 120 97 361 13-01-2016 21:32
Останнє: fvf_dimas
