На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #41
19-09-2019 08:18 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(18-09-2019 11:26)SergM :
(18-09-2019 10:37)Avias :  Расслабьтесь. Не работает клапан при старте. Примите это,как факт...Hello!
Так ніби не проблема – вірю.
(але перевірив би Smile
Ну так проверьте, какая проблема? Осцилограф на клапан и крутите, смотрите импульсы. Или светодиод на крайний случай. Если не верите.
SergM Немає
Повідомлення: #42
19-09-2019 15:41 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(19-09-2019 08:18)Alex66 :
Вже писав – немає на чому.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #43
19-09-2019 18:41 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Ото диспут образовался!
Так что спецы проигнорили измерения по давлению топливного насоса? Вроде норм. В упор 5,5, долговременное удержание 4,2.
Подсосов точно нет - проверено!
За клапан адсорбера тоже написал - всё исправно. Тем более он на запуск не влияет.
Повторюсь, проявление только при долгом простое на солнце, когда автомобиль сильно нагрет и садишься в него, как в духовку.
Форсунки? Так почему только в жару? При нормальной температуре они не сопливлят?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2019 18:48 OSA65.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #44
19-09-2019 20:12 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(19-09-2019 15:41)SergM :  Вже писав – немає на чому.
Светодиода нет? И в магазине тоже?Shocked
(19-09-2019 18:41)OSA65 :  Ото диспут образовался!
1. Насос не проверяется отдельно в упор. Только ради интереса насилуем его. Если сработает клапан сброса в насосе, то он может и не закрыться потом до конца. Проверяется вместе с РДТ обычно.
2. Клапан адсорбера легко проверить, можно и заглушить на время пуска. Еще раз повторяю на пуске он нигде не работает.Только на драйв ру можно начитаться разной хрени. На авто с более продвинутой комплектацией в системе EVAP есть диагностический насос, для проверки утечек. Самодиагностика укажет на утечку в крышке бензобака и т.д.
3. В рампе на жаре образуются пары бензина, особенно когда рампа без обратки. Пусковая топливоподача прописана в программе для жидкого бензина, но не для паров бензина. Поэтому не будет соответствовать нормальному пуску.
Причин может быть много и надо анализировать проблему каждого конкретного авто индивидуально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2019 20:29 Alex66.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #45
19-09-2019 21:35 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(19-09-2019 20:12)Alex66 :  ..........................В рампе на жаре образуются пары бензина, особенно когда рампа без обратки. Пусковая топливоподача прописана в программе для жидкого бензина, но не для паров бензина. Поэтому не будет соответствовать нормальному пуску..................
Ну вот! Этот вариант мне больше всего нравится.Hello!
Благодарю за ответ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2019 21:36 OSA65.)
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
Повідомлення: #46
20-09-2019 09:13 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Было такое у меня. Повторю по поводу ГБО. После простоя, если травит мембрана редуктора будет проблематично завести без подгазовки. Так как газ травит в впускной коллектор и образуется богатая смесь бенз/газ. Проверьте редуктор в первую очередь, или как вам писали перекройте баллон перед длительной парковкой и проверьте как заведется.
SergM Немає
Повідомлення: #47
20-09-2019 11:21 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Адсорбера
Cool
(19-09-2019 18:41)OSA65 :  Повторюсь, проявление только при долгом простое на солнце, когда автомобиль сильно нагрет и садишься в него, как в духовку.
У нормі у рампі дуже довгий час зберігається тиск – якщо форсунки герметичні, тому утворити там настільки багато випарів – нереально.
Відповідно маємо наслідок, а причиною є негерметичність форсунок, хоча насос має підкачувати бензин і паровий корок не буде великим (рампа зазвичай досить об'ємна і виходи до форсунок знизу).
OSA65! А Ви пробували ввімкнути у 1-е положення кілька разів (щоби насос підкачав), а вже потім заводити?
P.S. Колись для профілактики ліниво промивав форсунки через рампу (тут є тема), а потім через час ще раз. – Єдиним результатом було те, що у рампі на другий раз вже був бензин (витікав), тобто промивка покращила герметичність закривання.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2019 11:26 SergM.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #48
20-09-2019 21:05 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
По версиям редуктора и форсунок вопрос - почему только после простоя на жаре? Почему утром из гаража заводится с пол-оборота?
(20-09-2019 11:21)SergM :  ..OSA65! А Ви пробували ввімкнути у 1-е положення кілька разів (щоби насос підкачав), а вже потім заводити?
Не понял, что имеется ввиду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2019 21:08 OSA65.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #49
20-09-2019 21:22 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
"про 1-рше положення" имелось ввиду положение ключа. Но есть один нюанс - насос качает только один раз, потом хоть тыщу раз ключём гоняй в 1 положение - насос включаться не будет, давление уже создано.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #50
20-09-2019 21:27 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(20-09-2019 21:22)Владимир_ :  "про 1-рше положення" имелось ввиду положение ключа. Но есть один нюанс - насос качает только один раз, потом хоть тыщу раз ключём гоняй в 1 положение - насос включаться не будет, давление уже создано.
Тоже так знаю.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 254 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 234 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 513 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 599 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
