Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #41
31-05-2021 20:28 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Кто знает, ремень ГРМ нужно снимать обратно при замене ремня привода масло насоса? Мотор 2.0 CFHC. Ситуация такая - грм комплект заменили, а теперь узнали про этот ремень масло насоса. Курить
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #42
31-05-2021 22:02 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
А який пробіг авто?
Skoda Simply Clever.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #43
01-06-2021 04:59 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Веталь, 180тис у авто.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #44
01-06-2021 07:01 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Вадим, так а зміст при такому пробізі його заміни?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2021 07:02 Gr_Vetal.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #45
01-06-2021 07:04 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(31-05-2021 20:28)Босяк :  Кто знает, ремень ГРМ нужно снимать обратно при замене ремня привода масло насоса? Мотор 2.0 CFHC. Ситуация такая - грм комплект заменили, а теперь узнали про этот ремень масло насоса. Курить
Вроді би як не треба... Натягується по принципу велосипедного цепка
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #46
01-06-2021 13:22 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Разбирать все нада. Но если пробег оригинал то не стот пока. Я на 280 продал авто и не менялся. Звук только на холоднкю был
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #47
01-06-2021 21:21 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Ну сказать что 100% оригинал я не могу, так как авто пригнано а не куплено в салоне. Hello!
Но, есть сервиска, и все распечатки с заездов на сто. Плюс тюф с указанным пробегом. Ну и визуально выглядит похоже на 180тык. А там х.з.
Ну я вроде слышу посторонний звук со стороны ремня ГРМ, как описывает ТС, но слышу только с салона и то не всегда, а на улице не слышно. Может самовнушение, не знаю.
Просто ТС вон на каком пробеге менял, а я после капиталки на БХЕ нежданной, теперь боюсь всего.
На фото в ТС видно одет ремень на шестерню коленвала, потому закралась мысль что не нужно снимать ремень.
(01-06-2021 07:01)Gr_Vetal :  Вадим, так а зміст при такому пробізі його заміни?Hello!
А у ТСа вон какой пробег вообще при смене... . Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2021 21:23 Босяк.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #48
01-06-2021 21:29 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Что бы его снять то нужно шестеренку на коленвале грм снять потом крышку с сальником и только тогда будет доступ до ремня маслонасоса. Звук ремня отчетливо слышно со стороны колеса если он растянут. Поначалу только на холодную но и сам насос тоже звуки создает так как он с вакумным в одном корпусе
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #49
01-02-2022 21:32 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Підкажіть сальник колінвала садиться на герметик чи вистачає рідного ущільнювача?
Може хто скаже номер болта шестерні колінвала, його я так зрозумів потрібно замінити.
На моторах cxxb 1.6 для заміни сальника піддон треба знімати, чи по правильному полюбе потрібний демонтаж ?
Планую міняти сам, проблема лише в фіксаторі ВМТ колінвала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2022 21:37 Oleg1987.)
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #50
02-02-2022 08:25 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Мені коли міняли ГРМ зі всім попутним барахлом, то сальник мазали герметиком знизу, де стикується з піддоном. Піддон знімали, бо ще міняли ремінь маслонасосу.
Ось міняв зчеплення і заодно задній сальник колінвалу, то теж сальник мазали знизу, але піддон не знімався.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 841 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 707 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 617 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 761 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 174 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 518 20-02-2022 10:06
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 765 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 708 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 459 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 166 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
