Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
12-10-2020 08:55 Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI
Здравствуйте. Выпала ошибка P012100 Потенциометр дроссельной заслонки недостоверный сигнал. Заслонка 03L128063R. Пол года назад чистил, а вот теперь ошибка. Интересуют какие аналоги можно брать под замену дроссельной.
Skobiz Немає
Україна
автопарк VAG
12-10-2020 08:59 RE: Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI
Оригинал или VDO
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
12-10-2020 14:30 RE: Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI
Может быть ещё не заслонка а провода в жгуте(которые в гофре) идут по левому лонжерону а потом в гофру по коробке.Гофра их клева протирает по изоляции,у меня так на 2 машинах было а ошибку било по заслонке
TDI рулит 0673719919
Shmulker Немає
12-10-2020 16:05 RE: Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI
Вполне возможно. У меня ошибка выскочила и одновременно сгорела лампочка. Тем более, если дроссель чистить вовремя, он должен ходить вечно.
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
16-10-2020 14:54 RE: Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI
(12-10-2020 16:05)Shmulker :  Вполне возможно. У меня ошибка выскочила и одновременно сгорела лампочка. Тем более, если дроссель чистить вовремя, он должен ходить вечно.
да ладно, неужели Вы нигде не читали про проблему шестерен в дросельной заслонке 2,0 ТДИ?
ЗЫ. Какая лампочка сгорела? Может загорелась? ну тогда посмотрите еще и предохранитель на вентиляторы. два потребителя на одном предохранителе.
  Дросельна заслонка Максимм 3 1 001 05-03-2025 19:47
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 226 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 932 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 071 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 121 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 620 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 916 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 015 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
