Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
Повідомлення: #41
03-11-2017 10:49 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
(03-11-2017 08:30)CHERY :  Выкрутите свечи и посмотрите.... одна из 4х как минимум может быть чистенькая ((((
если подтвердится, то или трещина или прокладка....
я Вам на первой страничке на цвет бачка ...
Ага, понял.
Значит сначала свечи и компрессию смотрим, потом гадание на распредвалу и форсунке. Ну уже что-то вырисовывается, спасибо всем за советы, буду копать!
Bank911 Немає
Повідомлення: #42
09-11-2017 19:12 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Чем больше изучаю видосы, тем больше хочется раскрутить весь мотор и поколупаться в нем.
Теперь двигатель тупит на горячую, холодный ведёт себя хорошо. Масло заменил, фильтра все были ужасные.
А в топливном насосе есть фильтр? Потому что возле бака его вроде как нет. Хочу поменять фильтр грубой очистки за компанию. Масло залил EVO D7 с нужным допуском.
Заметил от впускного коллектора обильные сопли (подтверждает версию с коленвала).
Наконец получил новый техпаспорт, теперь можно смело ездить по сто и мастерам. Но денег нет, так что снова все сам ))
Bank911 Немає
Повідомлення: #43
11-11-2017 15:50 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Снял дроссель, пофоткал - https://www.instagram.com/p/BbUd_S8DFEp/
Не нравится мне это болото. Сколько стоит заглушить ЕГР на моем моторе, никто не в курсе?
Снял клапанную крышку и понял, что это дурная затея - мне там ничего не понятно.
Видео без клапанной крышки - https://www.instagram.com/p/BbZPhuujPj0/
На 4 видео, когда заглушили слышно такой "чпок". На втором видео натяжитель кажется не в тонусе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 14:04 Bank911.)
Bank911 Немає
Повідомлення: #44
12-11-2017 21:15 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
Повідомлення: #45
12-11-2017 22:09 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
(12-11-2017 21:15)Bank911 :  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Ще поддон зніми.
Bank911 Немає
Повідомлення: #46
12-11-2017 22:35 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
(12-11-2017 22:09)sergeygamer :
Ще поддон зніми.
Если будет версия с провернутым вкладышем коленвала - и туда полезу. Нужно ж учиться )))
Коленвал с виду меняный, гидрики точно недавно подкидывали, они блестящие и чистые.
Кстати, под 4 цилиндром (точнее над ним) оба гидриках при нажатии на них болтаются в пределах миллиметра. Остальные нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 22:38 Bank911.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #47
12-11-2017 22:57 Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Похоже разбито посадочное место под форсунку.
Bank911 Немає
Повідомлення: #48
12-11-2017 23:10 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
(12-11-2017 22:57)Max.M :  Похоже разбито посадочное место под форсунку.
3 или 4?
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #49
12-11-2017 23:16 Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Ну где там хлюпало, в 4? Но если в 4 то в остальных тоже, только пока менее выражено.
Bank911 Немає
Повідомлення: #50
12-11-2017 23:30 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
(12-11-2017 23:16)Max.M :  Ну где там хлюпало, в 4? Но если в 4 то в остальных тоже, только пока менее выражено.
Погуглил симптомы - солярки в масле не было, уровень вроде не рос. Значит пока этот вариант маловероятный. И заводится машина с пол тыка, даже вот пока стояла на стоянке 2 суток под дождем, с первого раза завелась.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 180 23-10-2024 13:56
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 248 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 18 614 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 862 31-03-2024 20:35
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 102 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 689 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 375 04-05-2022 10:16
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 547 26-01-2022 15:28
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 565 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 538 25-12-2020 19:25
