Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
06-10-2017 23:48 Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Подскажите куда копать, я с дизелями на "вы".
Пока машина холодная мотор чуть сильнее вибрирует, чем обычно. На холостых спокойно, но если дать газу, то колыхает ещё сильнее - после отпускания педали дребезжание спадает равномерно, как бы угасая.
Подушки новые, масла и фильтра не менялись минимум год (машина стояла), маховик новый, менял сам.
Коробка дсг6, если это важно.
Ткните куда копать? Диагностика ошибок не дает
Левая и нижняя опоры КПП новые, правая живенькая вроде. Вроде Smile
https://www.instagram.com/p/BaZZzLijEGh/
Это видео
https://www.instagram.com/p/BaZf_vcDZs0/
Это скрины параметров
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2017 19:56 Bank911.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-10-2017 07:54 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
давайте уточняться.
вибрация или дребезг?
если вибрация, то это где-то вокруг двигателя.
если дребезг, то возможно и РВ.
попробуйте с кем-то послушать, чтобы понимать , в какой части вибрация(дребезг).
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
07-10-2017 08:14 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Я думаю цей шум видає двохмасовий махових DSG-6Hello!
Skoda simply clever.
Bank911 Немає
07-10-2017 10:28 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
(07-10-2017 08:14)Gr_Vetal :  Я думаю цей шум видає двохмасовий махових DSG-6Hello!
Маховик на минуточку откинем, у меня убитый маховик был, надеюсь мне продали не такой же.
(07-10-2017 07:54)skodabox :  давайте уточняться.
У меня мотор видно из салона, он сильно шатается. Потому больше склоняюсь к вибрации. Сейчас машина остынет, заведу и сделаю видео.
Я вспомнил, что на дросселе гари очень много было.
Сейчас думаю очисткой карбюратора почистить дроссель, потом как-то замерять компрессию и проверить форсунки.
Мотор весь в соплях, особенно сзади вверху с правой стороны.
Я мотор ставил с девушкой с помощью домкрата, дома и кирпичей, может я его как-то неровно закрепил? Когда ставил палку (траверсу) нижней подушки, то мотор нужно было чуток потянуть на себя за нижний край. Кто менял подушку, так и должно быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2017 10:33 Bank911.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-10-2017 15:32 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
есть принципиальные размеры по установке силового агрегата по отношению к местам крепления подушек и лонжеронам.
+380 50 300 93 49
Bank911 Немає
07-10-2017 16:16 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
(07-10-2017 15:32)skodabox :  есть принципиальные размеры по установке силового агрегата по отношению к местам крепления подушек и лонжеронам.
Где с этим можно ознакомиться, чтобы как-то поставить его ровнее или понять, что он стоит корректно?
Сегодня поездил немного, пару раз наблюдал с вибрацией ещё и стук. Уж очень похожий на стук дохлого маховика (((
Но как-то неприкольно, маховик прошел 20 км от силы...
SergM Немає
07-10-2017 19:04 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
BXE досить нормально (помітно – амплітуда ~1 мм) вібрує на ХХ, особливо якщо опори не нові, а корекція по форсунках у допуску. З підвищенням обертів вібрація зменшується, але можна зловити певний резонанс і відчувати її у салоні.
Дросель там до лампи – він закривається щоби гарно глушити + безпека.
Подушка КПП (нижня) не повинна бути у натяг – вона як сайлент має вільний хід у обидва боки.
Думаю варто подивитися корекції по форсунках та заміряти компресію + визначитись з геомертією встановлення – можливо щось не так.
Bank911 Немає
08-10-2017 00:18 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Вот с этого и начнем с понедельника.
Спасибо за советы, сам бы я не осилил!
У нас тут кажется тема была, где люди помогали с подбором кодов запчастей, да? Не могу ее найти
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2017 11:16 Bank911.)
Bank911 Немає
11-10-2017 19:01 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
В общем, изучил кучу форумов, пообщался с дизелистами, сказали давай видос делай.
Пришел в гараж, завел - все ок.
Походил, покормил котиков/собачек в кооперативе, снова заводу - все ок.
Ещё походил, снова все тихо.
Ушел домой.
Завтра ещё пойду
А можно делать диагностику на заведённом моторе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2017 17:43 Bank911.)
Bank911 Немає
14-10-2017 14:09 RE: Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe
Собственно, видео - https://youtu.be/YcEhat1FsQs
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 21 608 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 171 31-03-2024 20:35
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 817 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 707 26-01-2022 15:28
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 231 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 014 25-12-2020 19:25
