Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #41
08-04-2009 11:02
smip :Втулки надо менять,все обламываються это делать.
по гарантии два раза обращался, после замены втулок хватило аж на две недели Оцтой
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
Повідомлення: #42
14-04-2009 14:04
Еще никто не пробовал сделать так, как я описал выше? Отпишитесь о результате...
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
Повідомлення: #43
13-05-2009 15:15 Re: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Zloy_suslik :подскажите что делать ?
Втягивающее не успевает снимать бендекс с венца маховика и он проворачивается им. Банально просто промыть и смазать или просто смазать. Думаю о выработке металла говорть еще рано.
Дракон Немає
Тойота
Повідомлення: #44
13-05-2009 15:51
В этой теме прав только один человек. Это smip. Визжит после старта обгонная муфта бендикса, останавливаясь в средней втулке. В этой втулке скапливается пыль и обгонная муфта не скользит по втулке, а прыгает. Решается проблема заменой втулки. Покупается ремкоплект из трех втулок, или двух, в зависимости от стартера. Меняется та втулка в которой вращается обгонная муфта. Остальные можно не менять. Их хватит на всю жизнь стартера. На сколько хватит - вопрос другой. Все зависит от манеры езды. Пыль там от диска сцепления. Сама проблема не угрожает ни чему, кроме как вашей психике.
8 067 779 66 78 Александр
Nechik Немає
"ТАТО"
Повідомлення: #45
13-05-2009 22:32
Kosmos ведь написал, чтозамена втулок помогла на 2 недели... Курить
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
Повідомлення: #46
13-05-2009 23:52
Была и у меня такая проблема, но прошла сама собой через где-то пол года(машина новая, 1,8Т), но у меня появилась другая проблема...если ехать медленно где-то 10-15км/ч и после первой передачи включит вторую и дать газку, то начинает неприятно что-то свистеть или визжать и проходит сразу как поднимутся обороты. Этот звук не такой как свистит ремень генератора, а скорее похож на скрип чтоли и болше проявляется если ехать в горку. Если у кого такое было я очень буду признателен если поможете. Спасибо.
V_Al Немає
Octavia Tour AGU 2008
Повідомлення: #47
14-05-2009 07:26
Это проблема не только у Шкоды , а и у всего VW.. У меня не только на Туре, но и на Ауди ,почти с нуля бендикс повизгивал. Снимали, розбирали, чистили меняли втулки, сам бендикс - все не надолго.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #48
14-05-2009 13:50
Nechik :Kosmos ведь написал, чтозамена втулок помогла на 2 недели... Курить
да да два раза ездил на 1й Автоцентр,может они там криворукие какието и толком ничего не могут сделать,помогло на две нидели,правда дело было зимой,щас ничего не трищит иногда только подсвистывает
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #49
29-08-2009 19:36
Сегодня, в лесу столкнулся с выше описаной проблемой!
По непонятным причинам сел акум, но это уже не в первый раз, поменяю нах, только руки всё никак не дойдут! Курить
Вобщем с горем пополам с 5- ой попытки двиг всё таки схватил, но стал слышать кратковременный визг 1- 2 сек после старта двигателя! Я удивлен
Приехав домой и пару раз заглушив и запустив двиг визг ушел.
Склоняюсь к версии о АКБ, не хватает заряда батареи втянуть бендикс. К моему случаю подходит, но раньше у меня акум тож садился но таких звуков не было.
Вобщем сделал вывод:
1. Меняю аккумулятор (всё равно надо этот зиму точно не переживёт)
2. Использую масло, как писалось выше, если не поможет замена АКБ
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #50
29-08-2009 19:55
Дракон :На сколько хватит - вопрос другой. Все зависит от манеры езды. Пыль там от диска сцепления. Сама проблема не угрожает ни чему, кроме как вашей психике.
В процессе Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
Возник вопрос к господину Nechik: Если пыль там от диска сцепления, куда вы масло лили, не может ли оно попасть на диск сцепления?
Как сцепа, не буксует после этой процедуры?
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 772 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 022 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 371 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 136 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 706 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 932 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 107 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 6 049 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 589 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
