Замена ДВС или есть шанс ремонта?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #41
21-09-2017 21:06 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(21-09-2017 20:31)Yevghen :  Собираюсь заказывать маслосъемные колпачки. Какую фирму брать?
Коль спрашиваете, то менять сами будете?
Если нет, то пусть покупает тот кто менять будет.
Единственное, сальники клапанов, или называйте их МСК, советуют брать оригинал или Corteco. Главное не брать мск Reinz.... А вот прокладки клапанной крышки этой фирмы, сальник распредвала.... это можно. Еще хорошая фирма Elring.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2017 21:08 wywiadowca1980.)
Yevghen Немає
Приєднався: Aug 2017
м. Кам'янське
Tour 2002 1,6 AKL DUU
Повідомлення: #42
22-09-2017 08:45 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(21-09-2017 21:06)wywiadowca1980 :  Коль спрашиваете, то менять сами будете?
Еще не определился. Если найду найду у кого инструмент для рассухаривания, то вполне возможно
Цитата:Если нет, то пусть покупает тот кто менять будет.
Я не думаю, что это хорошая идея. Купят лишь бы что, а потом снова меняй.
Цитата:Единственное, сальники клапанов, или называйте их МСК, советуют брать оригинал или Corteco. Главное не брать мск Reinz.... А вот прокладки клапанной крышки этой фирмы, сальник распредвала.... это можно. Еще хорошая фирма Elring.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2017 08:46 Yevghen.)
Valeron 9846 Немає
Приєднався: Apr 2014
Podillya
VAZ, COROLLA
Повідомлення: #43
22-09-2017 11:54 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Corteco, Elring - проверенные и хорошие фирмы.
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #44
22-09-2017 19:29 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(22-09-2017 11:54)Valeron 9846 :  Corteco, Elring - проверенные и хорошие фирмы.
Спасибо!
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #45
22-09-2017 20:26 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
себе Elring ставил, 30 тик. полет нормальный
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #46
24-09-2017 10:00 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(22-09-2017 20:26)sashavin :  себе Elring ставил, 30 тик. полет нормальный
Спасибо. Вы только МСК меняли, или и кольца подкидывали? Сколько работы обошлись?
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #47
03-10-2017 17:11 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Вот это поворот.
Менял сегодня масло. Стал закручивать болт в поддон картера, а болт до конца дошел и стал проворачиваться!!!
Хэлп!
У кого такое было? Как кто выкрутился?
Как-то новый поддон покупать не того...
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #48
03-10-2017 17:51 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(24-09-2017 10:00)Yevghen :
кольца не подкидывал, сальнички менял сам)
(03-10-2017 17:11)Yevghen :  Вот это поворот.
Хэлп!
было такое пришлось снимать поддон и вваривать втулку с новой резьбой. Потом правды пришла мысля что можно рассверлить под другой болт но там тела маловато остается. Делал дома в Виннице если что)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #49
03-10-2017 17:53 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Хэлп!
У кого такое было?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=64325
А в этой ссылке в конце еще одна ссылка....
(03-10-2017 17:51)sashavin :  .... но там тела маловато остается...
Там не то, что под болт на 16, а на 18 даже тела хватает (если речь об AGU).
Главное - нормально нарезать резьбу и купить новую пробку от тех же французов (16×1,5). Она у них с магнитом идет, что тоже не лишним будет.
И снимать для этого дела поддон совсем не обязательно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2017 18:04 wywiadowca1980.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #50
03-10-2017 18:05 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
все машины в подписи, а я в свою очередь походу поспешил ну и фиг с ним на скорость не влияет.
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 135 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 972 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 025 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 193 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 553 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 081 01-11-2017 21:31
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 150 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 729 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 536 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
  Нужен замок двери ТУР для ремонта концевика (микрика)! eact 7 7 460 18-05-2013 19:47
