Металевий стук в двигуні Octavia A5
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #41
24-10-2015 21:59 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
А если попробовать залить, скажем, 0w30? И есть ли оно с необходимым допуском?
777skoda777 Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #42
25-10-2015 07:37 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(24-10-2015 21:37)AlexBoroda :  а рівень масла на максимумі, чи нижче?
Рівень масла середина, хоча як забирав зі станції то було більше максимуму, мені його відкачуваали.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #43
25-10-2015 07:40 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(25-10-2015 07:37)777skoda777 :  Рівень масла середина, хоча як забирав зі станції то було більше максимуму, мені його відкачуваали.
У себя заметил (BSF), что когда уровень масла на максимуме, то и стучат гидрики меньше, и быстрее пропадает стук...
ЗЫ
Масло 5W40 Motul x-cess 8100, если что...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2015 07:47 pn65.)
777skoda777 Немає
Повідомлення: #44
25-10-2015 07:48 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(24-10-2015 21:59)Барс :  А если попробовать залить, скажем, 0w30? И есть ли оно с необходимым допуском?
Над цим питанням взагалі ще не думав...
А що може змінитися якщо залити 0w30? Як я розумію воно рідше за мій 5w40.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #45
25-10-2015 08:58 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Да, более жидкое, но тут я утверждать не буду, пускай знающие клубни что то ответят по этому вопросу.
Dimchi Немає
Окташа на газировке
Повідомлення: #46
25-10-2015 09:33 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Залить то можно. Но есть заводской допуск масла, в данной ситуации 5W30,на котором она должна работать(нормально работать и не стучать). Мое мнение нужно искать объект стука,а не играться с маслами Hello!Все равно уверен это гидрики
777skoda777 Немає
Повідомлення: #47
25-10-2015 18:16 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(25-10-2015 07:40)pn65 :
ЗЫ
Дякую, прийму до уваги Hello!
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
Повідомлення: #48
25-10-2015 19:52 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
мені здається потрібно зрозуміти до чого може призвести стук гідрокомпенсаторів на непрогрітому двигуні? і тоді вирішувати як вирішити проблем,у або не вирішувати.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
Повідомлення: #49
26-10-2015 20:24 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
они начинают стучать из за лаковый отложений + холодные
прогрелись - зазор стал чуть больше и начинают работу
Andrii. Немає
Повідомлення: #50
26-10-2015 21:03 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
зрозуміло. а тепер поясніть чим це грозить?
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 355 22-11-2024 09:19
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 702 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 981 07-03-2024 23:00
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 396 24-08-2022 17:54
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 429 02-02-2022 21:44
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 193 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 384 01-08-2021 08:40
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 322 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 323 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 105 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
