Проблема регенерации сажевого фильтра
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #471
22-02-2021 20:04 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2021 18:46)urikon4 :  Добрий вечір що скажете про сажовий фільтр. Пробіг автомобіля 200 тис. Яка прошивка дезельгейт чи додизельгейт, і чому не відображається перепад тиску. Коли наступна регенерація, коли процентна шкала дуже до 100 відсотків?
Доброго вечора, прошивка дизельгейт, бажано перешити) ваг дпф не завжди адекватно показує параметр по диф тиску. Дивіться через vcds.
На дизельгейтній прошивці регенерація включається при 24грами=100%. На додизельгейт може раніше включатис при 21,5гр
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #472
22-02-2021 21:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Да показывает у него всё. Фото если глянуть - видно, там ХХ, противодавление максимальное был 2 (в том же окне мелким красным), видимо как подключил, разок при стоянке газ нажал. А так на ХХ просто 0
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #473
23-02-2021 07:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2021 21:00)toledo :  Да показывает у него всё. Фото если глянуть - видно, там ХХ, противодавление максимальное был 2 (в том же окне мелким красным), видимо как подключил, разок при стоянке газ нажал. А так на ХХ просто 0
Я порівнював показники з vcds, то ваг ДПф не точно показує.
Я б показникам з ваг ДПф не дуже вірив)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2021 07:20 sc3pt1c.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #474
23-02-2021 10:40 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
И я сравнивал. И на бошевских мозгах. Там несколько параметров, в том числе и необработанный выводит вася. По памяти, есть динамическая адаптация разности давление (штатное значение, видимо условно значение, которое принимается с учетом уже износа мембраны в датчике), есть неоткорректированное значение, есть с уже с учетом коррекции и еще какое-то вроде), давно разбирался, не помню уже точно. Так что оно может не совпадать, может не совпадать на определенной версии vag dpf к примеру (неизвестно ведь что там правится и какие адреса производитель софта вносит). Но на скрине явно видно, что значение давления менялось
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #475
23-02-2021 21:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2021 20:04)sc3pt1c :  [ Дивіться через vcds.
Cогласен- бывает и так!
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #476
24-02-2021 08:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Питаннячко. Embarassed Дизегельгейтна прошива від додизельгейтної відрізняється лиш інтервалом між регенераціями? Це якщо не лізти в дєбрі, чисто так для рядового користувача-баранкокрута... В товариша прошивка на Джеті 9978 - це я так розумію теж дизельгейтна. Він особо не вникає в ці складні процеси. Лиш напрягає його регенерація кожні +-200км. Є сенс перешиватися?
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #477
24-02-2021 10:36 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Не уверен но возможно ДГ слегка "придушена" по смеси на определенных режимах - поправьте...
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #478
24-02-2021 14:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(24-02-2021 10:36)zender67 :  Не уверен но возможно ДГ слегка "придушена" по смеси на определенных режимах - поправьте...
Об это уже столько копий сломали... для рядового пользователя никакой разницы нет.
ИМХО любые манипуляции со смесью должны отражаться на мощности, а этого нет... ну по крайней мере официально.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #479
24-02-2021 14:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Так і є, щоб вписатись в стандарти вони придушили мотор. Суміш багатша на додизельгейті, і динаміка краща, підтверджено замірами. При тому розхід +- такий самий. + Частота регенерацій менша в 2 рази.
В мене було раніше 200км максимум, зараз 380 по місту, і то це в зимову погоду. А по трасі, то вже 500 проїхав і тільки 14грам
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #480
24-02-2021 21:19 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(24-02-2021 14:29)sc3pt1c :  Так і є, щоб вписатись в стандарти вони придушили мотор. Суміш багатша на додизельгейті, і динаміка краща, підтверджено замірами. При тому розхід +- такий самий. + Частота регенерацій менша в 2 рази.
Диностенд, замеры в студию Smile иначе это «абы поговорить»...
Тошнит уже от таких утверждений. Може вы ещё и закон сохранения энергии опротестуете? Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2021 21:26 AlteaXL.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 652 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 141 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 085 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 832 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 761 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 661 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 513 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 805 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 281 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 090 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 11
