Проблема регенерации сажевого фильтра
Jerzy Немає
Приєднався: Dec 2020
Skoda Fabia 2014р. CAYA
Повідомлення: #461
05-01-2021 19:13 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ознайомившись з SSP 336, хотілось би почути думку прихильників по видаленню сажових фільтрів на двигунах з насос-форсунками. Справа в тім, що грамотно видалити, програмно все прошити і т.п., цього не достатньо для таких двигунів. Потрібно ще й коструктивно змінювати двигун, а це на мою думку не під силу ніякому найкращому СТО.
P.S. Сторінка 22 SSP 336.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #462
11-01-2021 16:04 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Зачем что-то менять? Есть 2 варианта. Етка и 2 движка с евро 3 и евро 5.
Ну, а если за пьезо форсунки говорить - то там и говорить нечего, чистая электрика. Прожиг выключен программно (нет сажевого) - впрыск происходит по стандартному процессу. ССП довольно старое, и не все так, как оно описано там. Так же в системах охлаждения под конкретные моторы и много других заморочек, которые ваг упраздняет или убирает со временем, но SSP остается. Да и ничего критичного в чутка разных распредах, на тех же бензинках, одной модификации. Увеличение/потерю мощности вы не заметите. Но к системе коммонрейл вашего двигателя страничка 22 вообще не относится, насколько я вижу
Jerzy Немає
Повідомлення: #463
11-01-2021 16:10 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Да, к моему движку это не относится. Это относится к движкам с насос-форсунками, у которых есть сажевый фильтр. Евро 2,3 и может и 4 тут ни при чём.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #464
09-02-2021 11:52 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Брутальні словацькі злодюжки Mr. Green Вирізають екологію на раз два. Залишається тільки прошити Laughing
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2340649
Senija Немає
Приєднався: Oct 2020
Oktavia A5 2012 1.6, VW Passat 2.0 TDI
Повідомлення: #465
09-02-2021 21:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ну з VAGом так просто не вийде ))))
urikon4 Немає
Приєднався: Jan 2021
Пассат б7 1.6 77kw 2011 р
Повідомлення: #466
19-02-2021 19:33 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрий вечір підключивсь до vag pdf free, є тільки 3 параметри.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #467
19-02-2021 21:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Регистрируйтесь на 4pda, ставьте платную версию - бесплатно или оплачивайте. Нужные параметры показывают и другие приложения, car scaner c того же 4pda , но нужно найти нужные параметры самому. Почитай немного, все прийдет. Гугл даст больше инфы, чем по данному форуму только.
urikon4 Немає
Повідомлення: #468
22-02-2021 18:46 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрий вечір що скажете про сажовий фільтр. Пробіг автомобіля 200 тис. Яка прошивка дезельгейт чи додизельгейт, і чому не відображається перепад тиску. Коли наступна регенерація, коли процентна шкала дуже до 100 відсотків?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2021 19:02 urikon4.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #469
22-02-2021 19:19 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2021 18:46)urikon4 :  Коли наступна регенерація, коли процентна шкала дуже до 100 відсотків?
Примерно да, можно прикинуть по этой шкале. Но по факту она может начаться раньше, если будут соблюдены условия для её запуска.
Перепад давления может не отображаться если снимали показания на заглушенном двигателе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2021 19:21 Railnolds.)
urikon4 Немає
Повідомлення: #470
22-02-2021 19:32 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2021 19:19)Railnolds :
Покази знімав на заведеному двигуну
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 652 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 141 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 085 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 832 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 761 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 661 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 513 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 805 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 281 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 090 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 11
