Проблема регенерации сажевого фильтра
Володимир91 Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #431
18-12-2020 13:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Плюсую к выше сказанному ( "эксперты" по пробегу). Cажа накапливается в зависимости от условий эксплуатации - больше трассы - меньше сажи, больше город - ее больше! У меня 48гр ( 0,12l) при честном 170тыс ( у знакомого такой же пробег / авто в этих же пределах - 0 ,11 L).
Автору последнего поста лучше залить новую версию в ЕЛМ из форума 4 PDA ( с ячейкой дифферент давления ( справа внизу). Регенерация все равно будет проходить в городе ( главное что бы двигатель успел прогреться - 7-10км в один конец). Может значок и загорелся что в последнее время езда была 3-4 км в один конец. Ну и конечно топливо не где попало, а только Евро 5.
ЕЛМ и для того, что бы видеть когда начнется регенерация и не глушить в этот момент двигатель ( дать ей завершиться)...!
[/quote]Спасибо а ссылочку можно где скачать? Будь ласка!
(17-12-2020 16:24)AlteaXL :  Не путайте сажу и золу. Первая - выгорает. Вторая - нет. Все проблемы начинаются при заполнении золой. Практика вычисления реального пробега более-менее справедлива для большинства авто. Ну если в него лить низкозольное масло. Если этим правилом пренебрегать - можно получить забитый золой сажевый и на 100К пробега.
Трасса-город больше показательна в кол-ве регенераций как было выше кем то упомянуто, если ездить мало и все время по городу то из нее можно и не вылезать Smile
Но прямой связи между ездой по городу и забиваемостью сажевого именно золой нет.
Масло залил Кастрол 5W30 LL. Фильтра правда обычные WIX.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2020 13:11 Володимир91.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #432
18-12-2020 20:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
quote='Володимир91' pid='2819851' dateline='1608289373']
[/quote]
Как оказалось неожиданностью (для многих) А именно топливные фильтры ( для ДТ) WIX в недавних тестах на канале Partbox далеко обошли по фильтрующим способностям более дорогих и "именитых" составив прямую конкуренцию Mahle/ Kneht и Mann! Не сочтите за рекламу... Технически грамотный человек с разносторонними лабораторными исследованиями делает хорошее для нас дело...!
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #433
19-12-2020 12:57 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Не плутайте платформу PQ і MQB, на PQ значення масляної сажі це чиста математика 100% сажевого=70гр=250тис. На mqb на цей параметр вже впливають багато факторів, як стиль їзди, місто-траса і т.д
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2020 11:20 sc3pt1c.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #434
19-12-2020 13:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
А ще момент що коли набіраються грами це не означає смерть сажового. Бачив не однократно коли вже було більше границі і все працювало адекватно
loda4nik Немає
Golf 6 1.6 CAYC
Повідомлення: #435
19-12-2020 14:16 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
В мене при 225 пробігу 60 грам.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #436
19-12-2020 16:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(19-12-2020 12:57)sc3pt1c :  Не плутайте платформу PQ і MQB, на PQ це чиста математика 100% сажевого=70гр=250тис. На mqb на цей параметр вже впливають багато факторів, як стиль їзди, місто-траса і т.д
Не мелите чушь.
На MQB эта зависимость ещё более линейная. Наблюдаю за своим авто и авто коллеги, двигатели одни и те же, стили вождения разные, у коллеги авто пробежало вдвое больше моего, заправляемся +\- на заправках одних и тех же сетей. Я по показателям иду за ним след вслед с точностью до десятой грамма.
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #437
20-12-2020 13:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Еще год тому рега была четко через 330км. Cейчас катнул по трассе 1100км и уже 2-й раз 630км. не MQB - Как объясните ...?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2020 13:26 zender67.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #438
20-12-2020 14:13 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Регенерация происходит по степени заполнения сажей. Во время езды по трассе регенерация происходит сама по себе, за счёт повышенных оборотов и соответственно достаточно высокой температуре выхлопа, что в терминах производителя звучит как пассивная регенерация. Чем больше езды с высокой температурой выхлопа - тем реже запускается активная регенерация, когда эбу льёт больше топлива принудительно.
У меня к примеру если наваливать по трассе то регенерация происходит где-то около 800 км. Если по городу - около 200. Это если говорить про семейство ЕА189.
Если про ЕА288 - я ее вообще не замечаю, авто по большей части ездит по трассе.
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #439
20-12-2020 18:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Согласен :- ( частота регенерации зависит от условий работы двигателя - нагрузка/ обороты)! Чем больше будет работы на малых и "рваных" (переменных) нагрузках ( близких к ХХ) тем она будет чаще проходить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2020 18:30 zender67.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #440
21-12-2020 11:06 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(19-12-2020 16:24)AlteaXL :
Не мелите чушь.
Ви спостерігали за двома машинами, а я за сотнями...
І я говорю за масляну сажу. Ви самі ж тільки, що написали пробіг в два рази більший, а значення масляної сажі одинакові
(20-12-2020 14:13)AlteaXL :  Регенерация происходит по степени заполнения сажей. Во время езды по трассе регенерация происходит сама по себе, за счёт повышенных оборотов и соответственно достаточно высокой температуре выхлопа, что в терминах производителя звучит как пассивная регенерация. Чем больше езды с высокой температурой выхлопа - тем реже запускается активная регенерация, когда эбу льёт больше топлива принудительно.
Ви хоча б раз спостерігали як проходить пасивна регенерація? Чи тільки начитались мудрих статтей?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2020 11:16 sc3pt1c.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 647 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 139 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 083 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 831 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 760 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 660 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 512 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 804 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 280 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 084 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 4
