Проблема регенерации сажевого фильтра
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #411
09-10-2020 18:47 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Бля, в мене делфіКурить
Хотів чіпануть, кажуть проблемніше ніж бош
(09-10-2020 18:11)Crazy_M3 :  Якщо двигуни з 2014 року там форси бош і тнвд і мозгі. З кінця 2015 уже все делфі. Двигуни на делфі cxxb 110 л.с. на боші crkb clha і ще якісь. Скажу так одночасно було два авто гольф 7 і леон . То на боші розхід по невеликому селищу і міжмісто на 1 літр меньше ніж в делфі. Пробіги однакові +-. Маю диагностику всі параметри в ідеалі. Але бош тихіше і якось еластичніше ніж делфі
А в чому різниця між Бош і Делфі?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2020 18:56 ShpizVol.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #412
09-10-2020 19:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Забыли и simens, simos pcr... Видимо по аналогии с 2.0 у боша и в самом деле лучше всех расход - simos с пробегами под 300 т.км и недоливающими форсами изза полумертвых пьезо не рассматриваем - там чудеса экономии... По ому и не стал писать за года, Алтея, pq35 2015 г.в - там все еще симос... На леонах в новом кузове тех годов, таки да уже другое поколение ставили на Боше
Проблемнее в том смысле - что не у всех шаражных тюнеров (ой гаражных), есть опыт, оборудование, знания как делать делфи... А там де чип за 500 - там в основном по барабану шо, если только не совсем новые мозги...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2020 19:03 toledo.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #413
09-10-2020 20:51 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Кстаті делфі нова по коду делфі а не вага коштувала в районі 2700 грн нова
Це параметри боша на пробізі 240000
А це параметри делфі зовсім другі одиниці. І ще регенерація на боші проходить рідше на порядок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2020 21:04 Crazy_M3.)
Володимир91 Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #414
16-12-2020 19:38 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрый вечер. Перечитав всё понял нечего не понял. Подскажите пожалуйста кто знает. Купил емл, скачал программу выдал данные. Все на английском кроме меню. Тыкнете пожалуйста необразованому на что обращать внимание? Про регенерацию узнал с этой темы неделю назад раньше и не задумывался об этом. Машину брал свежее пригнаную А7 2.0TDI 2016 года 210000 пробег. Начал задаваться вопросом потому что засветился на приборке сажевый фильтр. Проехал по условиям руководства по эксплуатации он потух но покоя на душе пока не ощущаю.
[/quote]
Показания при только заведеном авто!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2020 19:48 Володимир91.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #415
16-12-2020 21:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Версия не очень. Скачайте есть на русском и там есть параметр по датчику диф давлению. 61гр. У меня 57 и пробег 270. Но мне уже всьо равно. Вырезал
Володимир91 Немає
Повідомлення: #416
17-12-2020 08:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(16-12-2020 21:03)Crazy_M3 :  Версия не очень. Скачайте есть на русском и там есть параметр по датчику диф давлению. 61гр. У меня 57 и пробег 270. Но мне уже всьо равно. Вырезал
Вот нашёл в настройках и изменил язык. Почему вырезали? Выбивало чек? Какие параметры считаются нормой? Какое максимальное значение допустимо по стаже?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #417
17-12-2020 08:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Скільки по грошах? І як враження? Дим чорний валить? Смрад стоїть? Тяга змінилася? Час прогріву збільшився?
(16-12-2020 19:38)Володимир91 :  Показания при только заведеном авто!
Так на вскидочку, 100тис.км пробігу Вам скинули... Те що засвітився сажевий на приборці - вже недобре. Потрібно почитати помилки для початку. І подивитися Васею перепад тиску на фільтрі. Можливо якийсь датчик вийшов з ладу (в мене була ситуація), можливо прийдеться мити фільтр, в крайньому випадку різати екологію
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2020 08:20 Ніштяк.)
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
Повідомлення: #418
17-12-2020 09:12 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(17-12-2020 08:14)Ніштяк :
Поддерживаю что соточку а то и 150 скинули..... В моем случае 48гр на 230к пробега.
Володимир91 Немає
Повідомлення: #419
17-12-2020 10:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Спасибо за отзыв! Кто то может подсказать какое число сажи говорит о том что сажевому фильтру капец.? Сервисная история авто есть до декабря 2019года и 182тыс. Км. В феврале этого года заехала в Украину! Не думаю что кто то успел бы за 4 месяца поездить 100тыс. Км. Хотя все может быть! Подскажите пожалуйста цифра конкретная есть или у всех по-разному?
[/quote]
Как писал уже ранее про регенерацию услышал первый раз неделю назад. Думаю что успешной регенерации у меня не был от не разу. Так как на дальние расстояния за пол года ездил 2-3 раза. А так в основном по месту. Максимум 50 км. В одну сторону!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2020 10:06 Володимир91.)
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #420
17-12-2020 10:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
М.... Математика.
Якщо 77% - це 61,5г, тоді 100% це Х. Отже, Х = (61,5*100)/77 = 80г. Hello!
Для вашого сажевого межа заповнення 80гр. Але це чистий математичний розрахунок блока управління. Куди важливіше знати значення перепаду тиску на фільтрі, який ваша прошивка не показує в ВАГ ДПФ, тому потрібно дивитися шнурком або в налаштуваннях ВАГ ДПФ спробувати змінити тип двигуна. Це все вже обговорювалося багато разів в цій темі і темі https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=115894
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 649 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 140 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 084 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 832 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 761 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 661 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 513 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 805 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 281 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 087 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 5
