Проблема регенерации сажевого фильтра
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
Повідомлення: #401
01-10-2020 16:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Поправьте меня если я ошибаюсь- если турба кидает масло то должен быть какой-то сизый дымок с выхлопа ну и маслицо должно уходить на щупе хоть немного но должно???? или я ошибаюсь?
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #402
01-10-2020 17:53 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
При наличии фильтра ДПФ дыма скорее не будет. Одиночные капли/ легкое запотевание масла на впуск парубках - норма. У турбины в силу конструкции ротора и высокой температуры нет резиновых сальников. По сему пока нет осевого люфта - потери масла минимальны ( лишь капли)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 18:39 zender67.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #403
01-10-2020 19:38 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ну и прр масло, так как рега врубается часто - масла, его потери вы не увидите... Бо топливо будет там де масло, потому лучше всетаки посмотреть.
Сажевый все цвета забирает в себя... Рега частая, но больше прерывистая - повышает уровень масла, так как много топлива в масле остается. Потому глянуть турбу - было бы не плохо. Датчик вылезии рано или поздно, и это будет не так страшно. А если всетаки дело в закидывании маслом - исход будет не такой веселый. Лучше глянуть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 19:47 toledo.)
hura2608 Немає
Приєднався: Sep 2020
Повідомлення: #404
09-10-2020 14:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Доброго дня! дякую всім хто відповідав на мої запитання))
Все-таки продав фабію,але буду купувати дизель
Вибір став гольф або Октавія 14-16 років
Не можу розібратися в потужності двигуна
До 15 року 105 сил після 110
Яка у них різниця крім потужності
Знайомі кажуть можливо більше навантаження на турбіну
Вибачайте якщо дурні запитання, хочеться вибрати більш надійний двигун
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #405
09-10-2020 14:23 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
не знаю как у гольфа, но в октавии 110 версия Гринлайн 6 ступка, 105 - 5 ступка
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #406
09-10-2020 14:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-10-2020 14:23)Vlad2178 :  не знаю как у гольфа, но в октавии 110 версия Гринлайн 6 ступка, 105 - 5 ступка
Хто Вам таке казав? В мене 15року не грінлайн, 110к.с. 5ст.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #407
09-10-2020 14:35 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-10-2020 14:15)hura2608 :  Все-таки продав фабію,але буду купувати дизель
Скільки стало це щастя новому власнику по грошах?Laughing
P.S.:В мене грінлайн 2014 6ст. 110к.с.
hura2608 Немає
Повідомлення: #408
09-10-2020 14:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
5 косих)))
А що скажете на рахунок турбіни?
P.S
Переглянув різні дилезі в об'ємі 1.6 так в корейців потужність взагалі від 90 до 136
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #409
09-10-2020 16:27 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Там разные форсунки, разного поколения движки. Разный блок управления. По годам не скажу... 105 и меньше это пьезофорсы - есть соседняя тема по 1.6 движкам. С пьезоофрсами есть и на 90 и 75 лошадок. В общем это просто разные движки. Как раз в теме по 1.6 обсуждается, но и там колом-бур идет. Никакого влияния на ресурс данные лошади не имеют
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #410
09-10-2020 18:11 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Якщо двигуни з 2014 року там форси бош і тнвд і мозгі. З кінця 2015 уже все делфі. Двигуни на делфі cxxb 110 л.с. на боші crkb clha і ще якісь. Скажу так одночасно було два авто гольф 7 і леон . То на боші розхід по невеликому селищу і міжмісто на 1 літр меньше ніж в делфі. Пробіги однакові +-. Маю диагностику всі параметри в ідеалі. Але бош тихіше і якось еластичніше ніж делфі
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 647 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 139 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 083 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 831 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 760 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 660 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 512 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 804 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 280 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 084 17-02-2020 08:53
