Проблема регенерации сажевого фильтра
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #391
23-09-2020 08:17 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(23-09-2020 07:21)Ніштяк :
(22-09-2020 22:52)toledo :  По написанному ничего в глаза не бросается... Ну кроме несвойственных цифр для нашего семейства. 230т км пробега и 56 процентов забитости сажевого Smile
Чого ж не свойствєнно... В мене 64% і 51,2 грама. Пробіг реальний десь під 300тис.км автобанних.
Ну если честно, я вчера думал что пишем всетаки в теме о 1.6 Smile
Потому и писал о семействе, да еще и нашем... Забудь Smile
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #392
23-09-2020 09:55 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(23-09-2020 07:36)zender67 :  Если регенерация началась то старт/ стоп уже отключается!
Звісно відключається Laughing Малося на увазі режим їзди між світлофорами...
(23-09-2020 07:36)zender67 :  Не известно какой у тебя авто и обьем саржевого в гр. 70 или 80 гр.
Не важко порахувати по пропорції. якщо 45.1гр це 56%, то 100% це 80грам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2020 10:16 Ніштяк.)
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
Повідомлення: #393
01-10-2020 07:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Был вчера у дилера на диагностике, так они подключили посмотрели пощупали все датчики сказали все в норме, все работает в штатном режиме... На мой аргумент ,что у других рега (интервал в городе в два раза больше) ответили ничего не видим все работает нормальноSad... Думаю следует обратиться еще куда-то... Если кто подскажет координаты в личку буду благодарен...
Сорри забыл добавить- КИЕВ!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 07:52 Zakferi.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #394
01-10-2020 07:57 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Cудя по вашим цифрам у вас действительно все в норме ... А если есть ELM то процесс вообще вами полностью контролируем / управляем! Частота включения реги может быть и 90-120 км в городе ( зависит как от ДГ прошивки так и конкретных условий эксплуатации).
Разве что не увидел у вас цифр по противодавлению как на ХХ так и под нагрузкой (2500).
Регенерация как правило проходит до 25-30% ( 4-5 гр по шкале) - не до 0% - это нормально!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 08:02 zender67.)
Zakferi Немає
Повідомлення: #395
01-10-2020 08:30 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
В том то и дело что по ЕЛМке наблюдаю весь процесс от начала до конца и шкала действительно падает как вы говорите до 25-30% и соответственно 5 гр. но вопрос в том что шкала моментально поднимается на 66-67% до 100% и вкл. регу... По поводу ДГ как мне обьяснили что эти двигателя этой прошивкой не попали под ДГ ... Если я правильно понимаю по поводу давления то (Differential Pressure (hPa)) на холостом 6, а вот на 2500 под нагрузкой я что-то не сообразил посмотреть... и соответственно Soot Mass подскакивает с 16 +- сразу до 22-23 (g)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 08:34 Zakferi.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #396
01-10-2020 12:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Я думаю что для городского цикла езды такая периодичность регенерации это норма. Но желательно конечно делать иногда её на трассе. По городу она конечно проходит, но, как мне кажется, она не такая эффективная как на трассе.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #397
01-10-2020 13:12 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Нормальная частота или не нормальная можно сказать лишь узнав частоту на таком же моторе у кого-то. Скачек в граммов - не нормально. Искать причину или ездить дальше (как если бы не видел скачка через сканер) и ждать когда вылезет проблема с ошибкой это дело наездника
Zakferi Немає
Повідомлення: #398
01-10-2020 13:21 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
В этом и вся проблема, что пока не могу найти мотор с таким-же кодом двигателя (DBKA)... Единственное что успокаивает так это то, что лампочки никакие не загораются и она (регенерация) включается в штатном режиме без последствий... Расход нормальный, едет нормально никаких отклонений...
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #399
01-10-2020 13:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(01-10-2020 13:21)Zakferi :  В этом и вся проблема, что пока не могу найти мотор с таким-же кодом двигателя (DBKA)... Единственное что успокаивает так это то, что лампочки никакие не загораются и она (регенерация) включается в штатном режиме без последствий... Расход нормальный, едет нормально никаких отклонений...
Тогда не мешайте машине работать Smile
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #400
01-10-2020 13:44 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ну тут палка в двух концах Smile если просто ебет датчик - это одно. Если к примеру масло кидает та же турба (и кстати тут даже чехарды с датчиками не надо, искать подменные и т.д), а просто нужно уделить время, глянуть и спать спокойно - то это другое.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 647 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 139 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 083 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 831 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 760 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 660 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 512 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 804 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 280 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 084 17-02-2020 08:53
