При интенсивном разгоне дергается
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #31
13-04-2015 09:25 RE: При интенсивном разгоне дергается
(13-04-2015 08:55)Lightning :
(13-04-2015 08:41)Vladka :  недавно тоже поменял вставку, (бензонасос), после изучения цен (оригинальный 4500 грн, турецкий 650 грн, но думаю это китай) поставил из реставрации за 300 грн., посмотрим на сколько хватит, некоторые одноклубники говорят что это рулетка!Cool
А какие были симптомы? Для меня сейчас главное разобраться точно ли это бензонасос, дорого сейчас все, чтоб проводить эксперименты Big Grin
У Вас на тси окромя обычного насоса есть еще ТНВД....и в нем тоже подтирается шток толкателя из за чего может быть проблема....прочтите сначала ошибки...там будет понятно хотяб если это давление то по низкому или высокому....
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
Повідомлення: #32
13-04-2015 09:31 RE: При интенсивном разгоне дергается
(13-04-2015 09:25)Tasmanec :  У Вас на тси окромя обычного насоса есть еще ТНВД....и в нем тоже подтирается шток толкателя из за чего может быть проблема....прочтите сначала ошибки...там будет понятно хотяб если это давление то по низкому или высокому....
Та знаю, что есть, но хочется верить в засоренный топливный фильтр Big Grin
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #33
13-04-2015 09:32 RE: При интенсивном разгоне дергается
ну чтоб не попасть на ненужную запчасть за не малые бабки - почитайте коды ошибок для начала...
да и для свечек на этом моторе пробег великоватый.
Lightning Немає
Driver
Повідомлення: #34
13-04-2015 09:40 RE: При интенсивном разгоне дергается
(13-04-2015 09:32)Tasmanec :  ну чтоб не попасть на ненужную запчасть за не малые бабки - почитайте коды ошибок для начала...
Жду ответа с Праги Авто, пока молчат, может у них сегодня выходной.
Именно в такой последовательности и собираюсь искать, сначала считывание ошибок, а затем замеры давления... может еще чего насоветуют
Был на Праге, сказали пришел конец ТНВД Sad однако при этом давление в магистрали низкого давления (от насоса в баке до ТНВД) никто не проверял. В связи с этим у меня возник вопрос:
- а при недостаточном давлении в магистрали низкого давления, в ТНВД давление не может упасть?
На СТО сказали, не может!
Что думаете, ув. одноклубники?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2015 15:23 Lightning.)
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #35
14-04-2015 15:20 RE: При интенсивном разгоне дергается
Не знаю ли в тему опишу свою проблему которая у меня была, но в друг поможет комуто: Началось с того что одним вечером после некторого простоя машины( одну неделю) машина не завелась, стартер крутит до тех пор пока не загораеться лампочка давления масла (наверно потому что стартер крутит мотор и создается давление:oopsSmile, и одновременно я услышал что при включении зажигания не жужит бензонасос, был сделан итог что это бензонасос или (почитав форум) реле бензонасоса, сняв одного вечера реле через пол часа я вставил егол обратно и машина завелась, после того работала без проблем (ездил по городу, глушил, заводил, все нормально, проэксперементировал при езде, провалов и вялого разгона не было, не глохла) потом снова через пару дней простоя она снова не завилась, я решил что это реле бензонасоса, вытянув реле я ходил на СТО Шкода к электрику, и к другим электрикам но мне там сказали что так ничего не видят в реле и там стоит микросхема и нужно считывать ошибки и проверять когда машина не заводиться,тем временем машина то заводилась и работала то нет.Одного вечера она опять не завелатсь, я снял бензонасос и проверил его(подал на него ток на пару сек. но моторчик просто щелкал), позвонил в харков человеку который делает бензонасосы и он сказал что это может быть нет контакта между щетками и якорем, предложил постучать по бензонасосу, при проделовании этой операции бензонасос заработал, поставил на машину и она завелась.После того, я заказал бензонасос поставил и все работае!
Lightning Немає
Driver
Повідомлення: #36
14-04-2015 17:46 RE: При интенсивном разгоне дергается
Проблему решил, таки ТНВД! Спасибо Tasmanec, Вы оказались правы! Hello!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #37
14-04-2015 21:36 RE: При интенсивном разгоне дергается
(14-04-2015 17:46)Lightning :  Проблему решил, таки ТНВД! Спасибо Tasmanec, Вы оказались правы! Hello!
да не за что ))
на каком пробеге помер?
сам тнвд или толкатель?
Андрюха 1987 Немає
Приєднався: Sep 2015
Повідомлення: #38
19-09-2015 11:00 RE: При интенсивном разгоне дергается
Доброго дня. Мужики помогите пожалуйста.
Октавия тур 1,6 АКL ГБО 2005г.в 185 тыс.
В одно прекрасное утро завелась со второго раза, начал движение машина троит, провалы, нет тяги будто камаз тяну. Прогрел машину, переключился на газ, машина поехала без проблем. Заехал на сервис приговорили бензонасос, поставили новый, ничего не изменилось, замена проводов, свечей, помыта и адаптирована дросельная заслонка. Електрик на праге авто 3 часа лазил вокруг машины, проверяли, лямбду,искали подсос воздухуха спреем везде где только можно.Машина так же тупит, нормально разгоняеться только после 3000тыс/оборотов.Еще заметил что компьютер показывает разный расход не меняя режима движения. При троганьи вообще показывает 50 литров(((( Реальный расход 11-12 литров одинаково бензина и газа.Обороты не плавают, троения нет но пятой точкой чуствую вибрацию(((
godfaze_2014 Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia WTS
Повідомлення: #39
23-11-2015 12:29 RE: При интенсивном разгоне дергается
Сильно глубоко залезли.
Моя малютка прошла 180 тыс.км. 20-25 тыс назад заметил это подергивание при разгоне и рывки при нажатии-отпускании газульки. Облазил все...не мог понять в чем дело...ни опрессовок ни перепрошивок не делал...месяц назад начало умирать сцепление...два дня назад поменял комплект...АЛЕЛУЙА, БРАТЬЯ!!!...пропали все рывки и подергивания.
Шарко Костянтин Немає
Приєднався: Dec 2015
Повідомлення: #40
15-12-2015 19:38 RE: При интенсивном разгоне дергается
Шкода суперб 2006 р.в та сама проблема,але ще в добавок зранку троїть,кидає двигуном,обороти не підвищує для прогріву.Ривки появляються після 2500 об на всіх передачах.Стоїть газ,але ривки є і на бензині,тому думаю це не ТН.
Як ви думаєте з чого почати???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2015 19:39 Шарко Костянтин.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 094 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 902 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 656 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 236 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 706 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 154 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 725 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 579 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 285 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 608 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
