Не работает датчик температуры двигателя
Виталий05 Немає
Приєднався: Dec 2016
Был опель комбо,теперь Фабия 1.4 газ/бенз
Повідомлення: #31
20-03-2017 20:21 RE: Не работает датчик температуры двигателя
Доброго времени суток,подскажите при какой температуре ОЖ,тухнет синяя буква *t*на панели приборов,Фабия-2 1.4BXWWinkWinkWink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2017 20:22 Виталий05.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #32
14-06-2017 11:40 RE: Не работает датчик температуры двигателя
А кто какие фирмы посоветует по дтож ато на оригинал многие ругаются. Хз почему так выходит
Vallentino Немає
Приєднався: May 2012
Хмельницький
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, Skoda Octavia Tour 1.8 AGU, Ford Fusion MK5 2.5 (USA)
Повідомлення: #33
18-06-2017 21:45 RE: Не работает датчик температуры двигателя
Доброго вечора! Hello! Приговорили під заміну ДТОЖ Шкода Тур 1.8 AGU. Перечитав трохи інформації і зрозумів, що їх декілька варіантів: номера і кольори різні. В мене зеленого кольору ВАГ 059 919 501A... Чи це рідний, якщо ні, який потрібно ставити на такий двигун? Наперед всім дякую...Поехали
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #34
18-06-2017 22:01 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(18-06-2017 21:45)Vallentino :  059 919 501A
ИМХО:это и есть родной, зеленый, четырехконтактный - два датчика внутри (для приборки и для ЭБУ). Он на обеих ваших машинах (из подписи) должен стоять.
Еще есть черный двухконтактный ( 06A 919 501A) c одним термистором внутри, но он ставится на BFQ\AVU.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2017 22:03 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #35
18-06-2017 22:06 RE: Не работает датчик температуры двигателя
Я вчера у себя извлек 078 919 501 С; 059 919 501А та же фигня.
[Зображення: ba9e5ae495dd.jpg]
Если хотите заменитель то как вариант посмотрите на :
Facet 7.3258
Beru st119
Fae 33783
Vernet ws2604
Я попробовал последний. В комплекте уплотнительное колечко и 2 фиксатора. Пока полет нормальный, а там время покажет.
[Зображення: d6619dc05798.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2017 22:07 nikish.)
Vallentino Немає
Хмельницький
Повідомлення: #36
18-06-2017 22:12 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(18-06-2017 22:06)nikish :  Я вчера у себя извлек 078 919 501 С; 059 919 501А та же фигня.
Facet 7.3258
Beru st119
Fae 33783
Vernet ws2604
Дякую за відповідь!Respect Та різниця в ціні між ВАГ і рештою замінників не велика, думаю 059 919 501А куплю... Поехали
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #37
18-06-2017 22:14 RE: Не работает датчик температуры двигателя
Незнаю почему но куча отзывов в сети что люди по 2 раза оригинал меняли. Хз, мож паливо попадалось или оригинал уже не тот))
Если надо то номер колечка n90316801
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2017 22:17 nikish.)
Vallentino Немає
Хмельницький
Повідомлення: #38
18-06-2017 22:17 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(18-06-2017 22:14)nikish :  Незнаю почему но куча отзывов в сети что люди по 2 раза оригинал меняли. Хз, мож паливо попадалось или оригинал уже не тот))
На avto.pro наприклад є за 175 грн і є за 350 і дальше. Щось тут не чисто)Курить За колечко окреме дякую, побачив на фото...)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2017 22:18 Vallentino.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #39
19-06-2017 07:11 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(18-06-2017 22:17)Vallentino :
Вот вот)) всегда хочется надеяться на то что партия по старой цене..., а иногда просто палево.
Эт как я вчера герметик рейнз взял. Сразу насторожил но когда сравнил с тем что куплен в проверенном месте то все сразу стало ясно - вернул
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 342 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 850 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 136 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 290 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 986 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 595 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 273 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 123 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 15 530 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  Красный датчик перегрева двигателя Sergeo 3 4 573 15-04-2019 21:20
Останнє: nicolya84
