Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
06-05-2019 19:53 Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Всем привет!
Подскажите пож. мне, не разбирающемуся, по температуре двигателя.
В любой ситуации: жарко, холодно, пробка, трасса - стрелка температуры на приборке не превышает 90С. Точнее она там стоит как вкопанная если тыкаюсь в пробках - ни больше ни меньше.
Прогревается постепенно. При трассовом пробеге температура в районе 75С. При нагрузках доходит до 90С и все.
Я так понимаю это придел датчика температуры ДВС. Но тогда зачем шкала на приборке до 130C.
Двиг BVX 2.0 FSI, термостат не менял, ошибок нет...
P\S: Может вопрос дилетантский так сильно не пинайте Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2019 19:54 Denis_Din.)
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
06-05-2019 19:59 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Суть в том, что програмно в приборке "зашито" так, что 90 градусов показывает стрелка, но сам диапазон температур при котором она указывает на 90 градусов, по факту например 80-110 градусов(грубо говоря). Т.е это нормальный, рабочий режим авто.
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2019 19:59 Skams.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
06-05-2019 20:13 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(06-05-2019 19:53)Denis_Din :  При трассовом пробеге температура в районе 75 ....
90 - Это шоб водитель не нервничал Smile . А Ваш т ермостат на замену , клинит. Температура при движении менятся не должна. Hello!
Skams Немає
Обухів
06-05-2019 20:30 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
А к чему тут клин термостата? Термостат уже открыт, и он дальше не влияет на температуру. А при прохладном воздухе по трассе вполне реально збить температуру к градусам 75. Если у Вас в порядке система охлаждения.
Я на Drive2
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
06-05-2019 20:54 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Ню-ню. Ехайте дальше . Он не должен быть "уже открыт" если исправен.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
06-05-2019 21:14 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Термостат на то так и называется, чтобы поддерживать нужную температуру. Любой двигатель один раз прогревается до 90 и термостат должен эти 90 держать пока двигатель работает.
Если по трассе температура падает - термостат в мусорник, он заклинил в открытом положении.
З.Ы. У меня тоже FSI и при подобном раскладе я так и сделал без раздумий. Результат - всегда 90 Smile
Denis_Din Немає
06-05-2019 21:33 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(06-05-2019 20:54)Владимир_ :  Ню-ню. Ехайте дальше . Он не должен быть "уже открыт" если исправен.
Ну, на сколько мне известно, термостат нужен для того, что бы двигатель мог быстрее выйти на рабочую температуру. То есть: мотор холодный - термостат закрыт, радиатор из контура ДВС исключен и мотор греется быстрее. Как только ДВС выходит на рабочую температуру, открывается термостат, ДВС уже охлаждается быстрее, через радиатор.
Как моя проблема связана с работой термостата??
Или вы имеете в виду, что термостат всегда закрыт и мотор перегревается, а приборка не может (программно) показать температуру большую - 90С?
Но в таком случае:
1. Были бы ошибки в БК;
2. Мотор бы выходил на 90С за считанные минуты, а он греется равномерно и постепенно.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
06-05-2019 21:44 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Тикаю Изучайте матчасть. Как мне пол-часа назад ответили на вопрос в газовой теме : "Если физику человек плохо изучал, то тяжеловато общаться." (с) Mr. Green
Не хотел обидеть, ну реально, почитайте про термостат, его принцип работы. Повторяюсь - свой выбросьте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2019 21:49 Владимир_.)
Denis_Din Немає
06-05-2019 22:02 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(06-05-2019 21:44)Владимир_ :  Тикаю Изучайте матчасть. Как мне пол-часа назад ответили на вопрос в газовой теме : "Если физику человек плохо изучал, то тяжеловато общаться." (с) Mr. Green
А конструктивней можно? Без бирок и посылов к мануалу. Я бы здесь не писал, если бы была возможность изучать матчасть. А ставить "диагнозы" без объяснений и приговаривать "на выкид" деталье мы все горазды.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
07-05-2019 07:06 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
А объяснять тут особо никто и не должен))))
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 016 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 042 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 721 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 977 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 307 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 950 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 698 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 112 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 717 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 112 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
