1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
Повідомлення: #31
04-02-2014 21:58 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Я при -15 прогреваюсь до 90С за 21 минуту холостого хода без включенной печки.
Если ехать без пробок с 1-2 минутным прогревом, то за 5-6 км доходит до 90. Езда без пробок это по селу до житомирской трассы - 80-100 кмч.
Кто то с таким сталкивался - иногда наблюдается глюк - температура 90 включаю обогрев дует холодным, регулятор с красной зоны в синюю и обратно - подуло тёплым Курить.
Вопрос не для владельцев климата)
063-46-11-555
Андрей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2014 22:23 Dynovskiy.)
Sereg@ Немає
A5 TSI
Повідомлення: #32
05-02-2014 11:49 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
(04-02-2014 21:58)Dynovskiy :  Я при -15 прогреваюсь до 90С за 21 минуту холостого хода без включенной печки.
Тоже такое наблюдал, думаю технологическая особенность.
Denissimus Немає
Украина
Octavia А5 FL 1.8 TSI
Повідомлення: #33
11-02-2014 15:11 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Да, есть такое дело на СДАА, в стоячем положении можно и 20 минут простоять, а стрелка на том же месте и будет.
Я вот уже приловчился, утром 5 минут грею, потом пока проеду вдоль всего г/к, делаю круг по району и заезжаю за женой уже на теплой машине.
Вот с работы конечно другое дело, там греемся дольше, но зато до окружной там 2 минуты и начинает теплеть.
И я так делаю
sasha2180 Немає
Ровно
Octavia elegans Combi 1.8 TSI
Повідомлення: #34
11-02-2014 19:48 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
У меня нормально греется, картонка не стоит,при -15, мин.5 на холостом, до работы 3 км - идет теплый воздух. Знакомый купил Ети 1.2ТСИ - прошлой зимой грелась нормально, этой начались проблемы. Поехал на сервис - долго смотрели, диагностировали - сказали оставлять машину на ночь - будут смотреть. Человек с дальнего райцентра оставлять незахотел. Подехал - глянули ВАГ-ком - висит ошибка в блоке климата по сервоприводу заслонки - удалили. На следующий день звонит - все ок - машина греется нормально. Вот так наши офф. сервисы работают. Ошибка уже два месяца не проявляется.
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #35
11-02-2014 19:55 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
похвастаюсь ))) при -25 прогрев до 75 градусов примерно 5-6 минут... Стоит остановиться, останавливается прогрев... а с 90 градусов даже падает, но не ниже 75-80 ... при этом теплый воздух (ну может градусов 10) идет уже через пару минут
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
Повідомлення: #36
11-02-2014 20:02 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
(11-02-2014 19:55)Svetik Mar4enko :  похвастаюсь ))) при -25 прогрев до 75 градусов примерно 5-6 минут... Стоит остановиться, останавливается прогрев... а с 90 градусов даже падает, но не ниже 75-80 ... при этом теплый воздух (ну может градусов 10) идет уже через пару минут
А разве у Вас 1,8TSI ?
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
serzez Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1,8 TSI
Повідомлення: #37
19-02-2014 10:59 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Hello! Это особенность ТСИ. У меня на 1.8 такой же прогрев. И на VW Caddy 1.2 служебном такой же долгий прогрев. ТС не заморачивайся!
Back_on_air Немає
Повідомлення: #38
02-03-2014 16:59 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Та же фигня, что и автора темы. Стоят бесмысленно. Прогревается за 7-9км и то если обороты держать до 3-х. Если пробки и ползёшб то может вообще не прогреться, стрелка будет в районе 70
anderwcgg Немає
Чернигов
Octavia A5 1.8TSI, Outlander XL 2.4
Повідомлення: #39
03-03-2014 15:09 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Видимо у кого как. Например, двигатель CDAA, зимой в -20 завожу и пока греется - отдираю стекла (машина на открытой стоянке) и минут 5 танцую вокруг машины чтоб не обмерзала изнутри. На все про все 10-15 минут и как раз к этому времени стрелка подходит к 50 градусам. Пробовал даже засекать, мороз -17-18 - через 15-16 минут уже больше 50 градусов на холостых.
Естественно спереди картонка, масло 5w40 оригинал.
Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер, туч не надо, пригони Land Cruiser Prado.
Fastel Немає
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #40
03-03-2014 15:15 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
двигатель лучше прогревать в движении, печку на это время отключить. так быстрее движок прогреется.
я так постоянно езжу, если включить климат, то очень долго двиг выходит на рабочую температуру, без климата, во время движения машины видно даже как стрелка температуры поднимается (отклоняется вправо) Smile
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 006 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 410 22-02-2020 22:49
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 5 123 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 513 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  не заводится в морозы А5 FL 2.0 Tdi Олександер 2 1 498 27-01-2016 23:26
  Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU Миша Чех 8 5 360 04-08-2015 21:00
Останнє: manjik
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 800 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  греется румстер Anster 18 5 034 28-08-2014 09:55
Останнє: garikkr
  двигатель быстро греется sashok_07 11 8 490 29-07-2014 23:07
Останнє: sashok_07
  плохо греется AGU Alex23 5 2 937 24-12-2013 22:45
Останнє: Владислав
