не заводится в морозы А5 FL 2.0 Tdi
Олександер Немає
18-01-2016 09:19 не заводится в морозы А5 FL 2.0 Tdi
Приветствую участников. Недавно Я стал обладателем А5 FL c 2.0 TDI/ Машинка бывалая 2008-09 годов. и болячек у неё хватает.
в канун НГ залил топливо, но наверное не зимнее. Через два дня простоя - иашина не завелась (за бортом "-20"). Решил : через 2е суток мучений погрузил на эвакуатор, поставил на ночь в тёплый бокс, зарядил аккум. Утром - как часы. Чирк, сел, поехал. Купил присадку и добавил в топливо.
Когда в баке осталось 15л, слил остаток топлива. Грязи было много. Залил 5л зимнего пульса и сново слил. Заменил фильтр и залил 20л зимнего пульса.
конечно при -5 и +1 она заводилась исправно.
Но вот пульс( на -32) выкатал и залил попроще зимнее топливо на брендовой заправке ( на -20).
Спасибо что дочитали. А теперь насущая проблема.
Вчера на улице -10. 3-4раза проворачивал ключём для прогрева камеры свечёй. Индикатор, загорался и машина завелась. через 30сек я заглушил её и сново попытался завести.
А ни фига. индикатор свечи не включается, а под сидушкой не слышно чтобы насос подавал топливо.
Есть одно из предположений: на бензиновом Jeep у меня окислялись контакты. в сырую погоду они работали, т.к. сами контакты были влажными и пропускали ток. В сухую морозную или в жару - они пересыхали и контакт разрывался.
Помогите советом, что и где искать.
psychomonkey Немає
Приєднався: Dec 2015
A5
23-01-2016 17:18 RE: не заводится в морозы А5 FL 2.0 Tdi
присадки добавляли в топливо? безина немного залили?
как дела с маслом?
скорее всего опять парафин забил весь фильтр топливный. можно открутить патрубок, который дает топливо в двигатель и посмотреть подает он туда топливо или нет. если нет, то опять бокс и замена фильтра
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
27-01-2016 23:26 RE: не заводится в морозы А5 FL 2.0 Tdi
(18-01-2016 09:19)Олександер :  Помогите советом, что и где искать.
Нормальный дизель.
  1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать? Docent 39 18 106 03-03-2014 15:15
Останнє: Fastel
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 54 721 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Дизелисты скоро морозы Mij 129 46 352 10-02-2012 15:19
Останнє: S.Vasiliy
  Грядут морозы. Как защитить авто? ntischenko 86 32 073 31-01-2012 22:23
Останнє: ntischenko
  Не открывается дверь багажника в морозы CatCesar 1 2 468 03-01-2010 11:48
Останнє: Медведь
  Кто как борится с прогревом Фили в морозы? archi 32 10 442 09-02-2007 12:04
Останнє: Romka
