Не горит check
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
Повідомлення: #31
11-10-2018 15:39 RE: Не горит check
А у меня наоборот, чек горит всегда. Когда покупал, друг сказал что это что то с проводкой. Где то провод к нему перетерся. А где искать то?? Может кто подскажет..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2018 15:39 Harrrd.)
shukylapeter Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #32
11-10-2018 15:53 RE: Не горит check
Фабія 1.4 bxw кінець 2008 року чек не світить ніколи, але при тестуванні приборки компом засвічується. Получається що він відключений програмно замість чека є лампа EPC. Теж було спочатку не привично але вирішив не мішати машині працювати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2018 16:45 shukylapeter.)
Повідомлення: #33
13-10-2018 19:46 RE: Не горит check
(11-10-2018 15:39)Harrrd :  А где искать то?? Может кто подскажет..
Та где-то в машине, не дальше
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #34
14-10-2018 03:03 RE: Не горит check
(11-10-2018 15:39)Harrrd :  где искать то??
проверять проводку между приборной панелью и ЭБУ, смотреть на параметры лямбда-регулирования, показания зондов до и после катализатора в соответствующих группах измерения.
PS: камаз?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2018 03:09 Лесничий.)
Harrrd Немає
Повідомлення: #35
12-11-2018 17:07 RE: Не горит check
(14-10-2018 03:03)Лесничий :
PS: камаз?
Добрый вечер. Заехал к знакомому у которого есть кабель для чтения ошибок.
Выдало такую ошибку "обрыв електропитания 2-го лямбда зонда" (как то так...дословно не помню((). Ошибку стерли но через 1 завод она снова горит.
Подскажите где идет питание на этот второй лямбда зонд. А то знакомый посмотреть ошибку может, а вот в ремонте он не шарит. Спс!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2018 17:08 Harrrd.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #36
12-11-2018 17:41 RE: Не горит check
(12-11-2018 17:07)Harrrd :  где идет питание на этот второй лямбда зонд.
Два провода: от ЭБУ - минусовой\коммутируемый сигнал и 12вольт, подаваемые постоянно .
Проверять надо все элементы цепи: предохранитель, проводку, разъёмы, нагреватель ДК. Если всё исправно, то были случаи неисправности ЭБУ.
Что за машина? Профиль заполните.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2018 20:46 Лесничий.)
Harrrd Немає
Повідомлення: #37
12-11-2018 23:53 RE: Не горит check
(12-11-2018 17:41)Лесничий :
Шкода октавия А5. Тси 2012 CDAA/ А где это т провод искать под капотом? Эбу где под ногами?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #38
13-11-2018 03:18 RE: Не горит check
(12-11-2018 23:53)Harrrd :  Шкода октавия А5. Тси 2012 CDAA
в профиле через личный кабинет один раз внесите и машина будет постоянно отбражаться под аватаром.
(12-11-2018 17:07)Harrrd :  А где этот провод искать под капотом?
"Где искать" - не поскажу, но вот Вам кусок схемы. На ней видно номер предохранителя и цветовую маркировку проводов и номера пинов на разъёмах зондов. Начните с проверки целостности описанных цепей методом прозвонки и\или методом измерения напряжения на разъёмах зонда, прозвонив для начала нагреватель самого зонда.
А вот когда будет вывод о неисправности проводки, тогда будете думать как искать в пуске эту загадочную точку D182 (так как на первыфй зонд питание подаётся, то можно всегда взять с соседнего разъёма)
(12-11-2018 17:07)Harrrd :  Эбу где под ногами?
ЭБУ расположен под пластиковым жабо, которым прикрыт короб воздухозабора (в котором механизм дворников живет).
http://skoda-octavia2.ru/index.php/skhem...telem.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2018 03:29 Лесничий.)
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 847 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 132 22-04-2022 15:08
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 686 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 753 04-04-2021 22:39
  Не горит задний свет Павленко 12 5 124 21-02-2020 11:38
  Check check check Wooldier 7 2 723 05-10-2019 13:46
Останнє: AlexMotel
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 848 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 412 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 052 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
