Тупит 1.8Т
alexrv Немає
Повідомлення: #31
04-03-2008 13:49
У меня похожее было когда слетел патрубок с турбы, но тогда было заметно шипение, хотя машина разгонялась заметно плохо
B.R.A.T Немає
Повідомлення: #32
04-03-2008 15:21
та вроде и турбина работает.. но блин втапок даешь машина тупит и поддергивается, отпускаешь она начинает быстрее ехать.. на 1 передаче едешь бывает нормально а бывает обороты немного гуляют и на холостом ходу это пипец... подскажите в Днепре норм СТО где можно все продиагностировать и за нормальные деньги.. ато многие СТО наговорят стока что пол машины надо поменять...
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #33
04-03-2008 16:58
B.R.A.T :та вроде и турбина работает.. но блин втапок даешь машина тупит и поддергивается, отпускаешь она начинает быстрее ехать.. на 1 передаче едешь бывает нормально а бывает обороты немного гуляют и на холостом ходу это пипец... подскажите в Днепре норм СТО где можно все продиагностировать и за нормальные деньги.. ато многие СТО наговорят стока что пол машины надо поменять...
Насчет новой турбины не буду ничего говорить знаю только что у нас в Донецке есть сто где снимают турбину и отправляют в Киев на ремонт,говорят все занимает 7 дней,стоимость 250 у.е.
По поводу плавающих оборотов:чистка форсунок,заслонки дросселя,расходомера воздуха,сразу новые свечи купить и прочитать компьютер.У нас в Донбассе весь вышеперечисленный ремонт стоит около 100у.е.(вместе с новыми свечами.)Это первое что нужно зделать если плавают обороты,проблема должна исчезнуть...
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #34
04-03-2008 17:00
Давно на этой машине ездишь?
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #35
04-03-2008 17:06
Значитцо так... сначала попробуй сделать то, что можешь сделать самSmile
Проверить на дыры (симптом гуляющих холостых оборотов, причем дыра должна быть не маленькой, например слетевший патрубок) делается это просто:
Снимаешь патрубок с воздушного фильтра и глушишь его (например вставь в него штатный масляный фильтр и затяни тем же хамутом) затем снимаешь вакуумную трубку с впускного коллектора, та которая идет на управление байпасом и задуваешь (В КОЛЛЕКТОР) компрессором атмосфер так... до двухWink больше не желательно, ато если дыр не было, то будутSmile... далее тихоничко прислушиваешься где утечка по воздуху и принимаешь определенные меры Честь! если сие занятие не поможет(дыр нет) попроси подставить Дружба расходомер с рабочей тачки, потому как новый в аренду взять у тя врядли получитсяWink, думаю далее лезть не стоит и... надеюсь этим все решится Прыгаю от радости
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #36
04-03-2008 17:09
Akvolabean :Дружисче, хватит тебе мотор мучать!!! Поменяй срочно свечи на платину и ты поймешь, что это не рекламный трюк Курить
Я думал по поводу платиновых свечей,но подумал что это действительно трюк.Если допустим я поменяю свои свечи кот.сейчас стоят на платину какую разницу я замечу: прирост мощности,уменьшение расхода бензина.........?
B.R.A.T Немає
Повідомлення: #37
04-03-2008 17:11
АндрейДонецк :
Да какраз все это сделали ну свечи бывший хозяин новые ставил.. будим еще свечи пробывать на днях, если непоможет хз что делать...
Машинку купили с месяц как и ездит в основном отец,а я так реденько)
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #38
04-03-2008 17:18
B.R.A.T :но блин втапок даешь машина тупит и поддергивается, отпускаешь она начинает быстрее ехать..
знакомо. Laughing
1. ПОМЕРЯЙ давление в топливной под нагрузкой.
2. Если норм, то сними фишку с расходомера и покатайся.
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #39
04-03-2008 17:20
Я думал по поводу платиновых свечей,но подумал что это действительно трюк.Если допустим я поменяю свои свечи кот.сейчас стоят на платину какую разницу я замечу: прирост мощности,уменьшение расхода бензина.........?[/quote]
Поверь, научен своим горьким опытом!!! дело в том что при, так называемом колхозным языкомSmile, срабатывании турбины, в цилиндрах происходит сложный процесс сгорания топлива - взрыв увеличевается в десятки раз по сравнению с атмосферником, и с этим процессом может справиться только платина(и то не каждая), это не говоря уже о достаточно высоких оборотах, при которых достигается наибольшая сила мотора... ну говорить можно еще долгоSmile Просто возьми и поменяй!!! Честь!
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #40
04-03-2008 17:24
штатные свечи на АГУшном моторе самые что ни наесть обычные и платины никакой не надо... это-ж не форсированны S4. АГУ наоборот дефорсирован.
тут проблема в другом, если свечки у человека новые...
еще раз - у меня был такой глюк когда нажимаешь на тапку - машина тупит, отпускаешь - ускоряется (притом примерно такой-же пробег (120))
на пост выше почитайте решение.
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 354 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 569 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 812 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 5 755 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 18 021 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит 1.4 АМЕ slavikkv 35 11 201 07-08-2017 07:57
Останнє: slavikkv
  Тупит при разгоне после снятия АКБ skillsss 15 5 269 18-05-2014 20:42
Останнє: skillsss
  машиа тупит sashok_07 2 2 036 17-02-2014 08:07
Останнє: Владислав
  Тупит AUM profix 6 2 946 23-03-2013 12:00
Останнє: profix
  Сильно тупит при разгоне. dn041186gsa 29 15 453 17-02-2013 15:17
Останнє: Carter
