Голосування: Глюки с включением первой и задней передачи у Фабии
Глючит первая и задняя 30.77% 16 30.77%
Глючит первая 23.08% 12 23.08%
Глючит задняя 9.62% 5 9.62%
Все, ок. проблем с переключением нет 36.54% 19 36.54%
Всього 52 голосів 100%
Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #31
06-11-2013 08:17 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
с новья тоже плохо вклячалась первая передача. через пару-тройку т.км прошло само-сабой.
SergM Немає
Повідомлення: #32
06-11-2013 12:36 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Як я писав, по пошуку можна знайти таке:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=20100
- те що у темі раніше.
Коментарі "пройшло само" тощо – зайві.
Бо якщо неправильно вмикається, то ви потроху пошкоджуєте синхронізатори і усе інше зазнає навантажень. А коли на синхронізаторах з'являться дефекти, то вже ніяке регулювання їх не вилікує...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2013 20:42 SergM.)
kulikovs Немає
Приєднався: Feb 2013
Херсон
Фабия 2012 г.в., 1,4 бензин.
Повідомлення: #33
11-11-2013 14:56 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
спасибо
(05-11-2013 16:22)Vadimius :  Возникала проблема с 5. Когда был в сервисе, спрашивал у мастера по поводу 1 и задней. Он говорил, что редко, но такие жалобы встречаются. Можно пытаться подрегулировать, но не факт, что будут заметные улучшения.
с 5й норм. в сервисе когда был, приезжало еще 2 фабии, была такая же история с 1й. я попробовал поистязал сотрудников сервиса чтоб отрегулировали мне включение 1й, но ничего у них не получилось. и звонили они и писали в киев что-то по этому поводу. потом пробовали - результат, как и было. потом я забил и оно сейчас практически пропало. хотя задняя так иногда и не втыкается.
(05-11-2013 17:31)Uriy :  Такова жизнь железа, не ищите идеалы.Поехали
тут Вы очень и очень правы. Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2013 15:02 kulikovs.)
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
Повідомлення: #34
01-01-2014 21:46 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
фабия "06 года, пробег 40тыс., тоже иногда не втыкается первая. выжимаю еще раз сцепление и едуHello!
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #35
02-01-2014 11:31 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
У меня иногда бывае та же хрень. Решается ситуативно: если машина в движении, хотя ы небольшом, то втыкается после небольшого перемещения колес (что-то там в коробке совпадает с чем-то Smile); если в стоячем положении - то 100% помогает отпустить и еще раз выжать сцепление.
kulikovs Немає
Херсон
Повідомлення: #36
17-01-2014 13:23 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
(02-01-2014 11:31)LIK :  У меня иногда бывае та же хрень. Решается ситуативно: если машина в движении, хотя ы небольшом, то втыкается после небольшого перемещения колес (что-то там в коробке совпадает с чем-то Smile); если в стоячем положении - то 100% помогает отпустить и еще раз выжать сцепление.
да, да. так и есть. я уже прохавал эту тему. только не всегда ж есть движение. если горка, то да. а когда стоишь. то иногда тыкаешь туда-сюда. хотя данный прикол уже почти не проявляется. видно что-то "притерлось". не знаю только хорошо это или прохо, что притерлось
Виталий Б. Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #37
18-01-2014 01:28 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Вот оно значит что. А я уже думал всё, трындец. Правда Фабия у меня 2001, но такие же проблемы с 1, и редко, но бывает с задней. Немного успокоили. До этого на автомате 4 года откатал, так что механика теперь тяжеловато даётся. Хотя, ездил ранее на Жигулях, Скорпио, Альмере Классик и Нубире 2 - ничего подобного не случалось (это я по поводу того, что проблема не чисто шкодовская)
Weltreise Немає
Приєднався: Aug 2012
Чернигов
Skoda Fabia 1.2 BME
Повідомлення: #38
18-01-2014 12:25 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Аналогично на моей фабе 2006-го года и на 2009-го родственников. Думаю, это у всех.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #39
18-01-2014 15:40 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
(11-02-2013 23:47)Grishka :  Такая хрень на всех фабах. Smile Тоже бесило, сейчас привык.
Первая включается без "затыков" на остановленой машине.
Заднюю включаю всегда так - Первая -> Вторая -> Задняя.
Из Второй задняя включается ВСЕГДА без "затыков".
Так делаю не один я, а куча фабоводов.
Кстати да... Я первую использую почти всегда ТОЛЬКО для того, чтобы тронуться с места и больше её не трогаю. На дороге при переезде лежачих полицейских и др. использую вторую передачу (вторая включается и подхватывает без проблем при минимальном движении автомобиля).
Задняя включается нормально, но почти всегда я её включаю после нейтралки или после второй передачи. А в те редкие случаи, когда она затыкивается или туго включается, скорее всего это было после первой передачи (только щас это проанализировал). Воткнуть первую даже при минимальном движении автомобиля, почти нереально.
[Зображення: bazaauto.gif]]
kulikovs Немає
Херсон
Повідомлення: #40
15-04-2014 10:03 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
[/quote]
[/quote]
так и есть. вобщем это повальный глюк у фабий, понятно. странно, что по этому вопросу нет в сервисе данных. думаю, что мало обращается людей. если бы повально поехали дрюкать сервисы, то причину бы нашли и на заводе исправили.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 554 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 667 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 174 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 035 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 3 978 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Задняя подвеска Не помню 7 2 822 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 782 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 963 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
