Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
14-05-2021 14:40 Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
Привет!
Дверь не реагирует на ЦЗ. «Пипка» и ручка из салона + ручка наружная - все работает.
Снял обшивку, визуально все провода целые в полости дверей + в гофре.
1.Наиболее простым решением подключить сторонний замок. Либо дело в нем либо в проводке. На разборках не захотели дать свой замок попробовать.
2. Есть мультиметр. Подскажите, как им проверить проводку идущую к замку?
Может у вас есть замок и я смогу подъехать по городу и проверить?
Спасибо.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
14-05-2021 15:14 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
Замок совсем не щелкает, даже не пытается издать звук?
Часто проблемо в самом моторчике, который находится в замке.
Ну и контакты фишек на блоке управления и на самом замке стоит проверить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2021 15:19 Egor25.)
14-05-2021 15:37 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=127323
ipiggidy Немає
14-05-2021 16:28 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
(14-05-2021 15:37)Ulisss :  https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=127323
Там проблема в том что дверь нельзя открыть в принципе, даже ручками изнутри и снаружи.
А я могу ее открыть вручную, но сам моторчик ЦЗ не срабатывает.
(14-05-2021 15:14)Egor25 :  Замок совсем не щелкает, даже не пытается издать звук?
Замок не щелкает, ни на слух ни на ощупь.
Подскажите, пожалуйста, хочу попробовать кинуть на замок 12v напрямую, где можно найти схему, чтобы понять где +\- на фишке замка?
Как проверить фишки замка и блока управления?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2021 16:31 ipiggidy.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-05-2021 17:09 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
Имхо, проблема та же, только там моторчик закатил планку SAFE в рабочее положение и стал . Естественно замок не открыть никак.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
15-05-2021 22:16 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
(14-05-2021 17:09)ИгорьЛ :  Имхо, проблема та же, только там моторчик закатил планку SAFE в рабочее положение и стал . Естественно замок не открыть никак.
Замок можна відкрити http://vwts.ru/forum/88664
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2021 22:18 Hornet 7.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
16-05-2021 07:06 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
(15-05-2021 22:16)Hornet 7 :
Уменя такая история была с левой задней дверью polo.Так что отверстие просверлено)))) Так вот, чтобы не доводить до этого (в реалии приличного гемора, чего бы не разобрать дверь и найти причину, пока она, дверь, открывается.
ipiggidy Немає
25-05-2021 16:02 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
Upd
На разборке подключил три замка - не работают.
Электрик проверил мультиметром фишку замка - результата ноль.
Также перестала работать красная лампочка штатной сигнализации в водительской двери.
Следующим этапом является проверка блока комфорта.
Пока так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2021 16:27 ipiggidy.)
cicero Немає
Приєднався: Apr 2010
Измаил
Skoda Yeti 1.8 DSG / Audi S3 8V
20-11-2021 12:44 RE: Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь
(25-05-2021 16:02)ipiggidy :  Upd
Пока так.
Привет, у меня похожая ситуация с обеими правыми дверями. Не закрываются ключом ЦЗ.
Если решил проблему, то отпишись, пожалуйста.
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 294 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 943 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 890 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 002 28-01-2022 21:34
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 363 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 075 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 291 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
