Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Влад 91 Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #31
09-07-2014 11:35 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Пацаны! Привет )
Тоже плавали обороты. Все чистое, все блестит. Где пробмема была ??? А было она в обсорбере!
Снял нафик клему с клапана обсорбера и результат на лицо! Холостые обороты идеально работают !
Кто сильно хочет чтобы у него этот обсорбер работал то поменяйте вот тот клапан который трешит, это из-за него обороты прыгают, он залипает.
октавия 240 тис. проб.
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
Повідомлення: #32
09-07-2014 15:09 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
а что еще меняли на АЕЕ, у меня тоже АЕЕ 100 тис, в клубе 5-6 таких машин всего, кстати упоротые на сервисе называют АЕЕ турами))))
Влад 91 Немає
Повідомлення: #33
09-07-2014 20:54 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
еще глохла из-за имобилайзера. В комплекте идет два ключа от машины. С 1м ключем машина идеально работает, а со вторым ключем проблема.
Симптомы, когда вставляешь ключ и заводишь то начинает мигать датчик имобилайзера, тоесть не находит ключ. Подергал ключ, датчик нашол его и машина завелась, но стоит влететь в яму, тут же ключ дергается и машина глохнет, теряется связь с имобилайзером.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #34
10-07-2014 06:07 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
(09-07-2014 20:54)Влад 91 :  еще глохла из-за имобилайзера. В комплекте идет два ключа от машины. С 1м ключем машина идеально работает, а со вторым ключем проблема.
Ищите проблему внутри ключа.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
Повідомлення: #35
10-07-2014 09:42 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
моей АЕЕшке уже 14й год. все это проходил... лечилось все временно, а вот замена устраняла баг полностью. в итоге на 200тыс. все заменено: и катушка, и трамблер с бегунком, и лямбда, и даже блок заслонки. родные провода рулят!!! как я понял из темы, теперь надо следить за тем, чтоб масло не начало давить (сапун и его чистка).
вопрос к форумчанину по поводу модификации системы вентиляции картера. прошу ваше предложение расширить и углУбить.
Дружба
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
Игорь Немає
Повідомлення: #36
10-07-2014 12:56 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
а катализатор как долго живет и кто его выкидывал?
Apelsin_dp Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #37
28-11-2015 02:09 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Была такая же проблема, в дождь или снег глохла и не заводилась полчаса - решилась заменой катушки на новую. Еще одна была - после установки ГБО, на бензине все стабильно а при переключении на газ и прогреве до 70С начинал гулять ХХ и глохла. все форумы перелопатил, ездил и газовщикам и просто на оф сервис шкоды, никто не помог, особенно газовщики - каждый говорил на другого как криво прошлый сделал или настроил.. Вообщем в итоге оказалось - лямбда, причем новая. просто отключил ее. расход возможно чуть больше будет, пока рано говорить, но все равно стоит нервов.
VwLife Немає
Повідомлення: #38
28-11-2015 13:43 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
(11-11-2012 19:32)палыч20 :  Сначала было когда по дождю проедешь по лужах и остановишся как бы подтраивала начинает колебаться тахометр и глохла потом крутишь стартером не каких позывов минут 20 постоиш заводится и до следующего дождя но проверял когда заглохла искра была потом прозвонил провода от датчика холла катушки все ОК , поменял датчик на 1.4 бензин холла пробовал катушку нет ни какой разницы, а сейчас просто едешь наченаеться поддергивение понижаешь передачи тахометр плавает и глохнет выключаю зажигания и пробую запускать оно заводится и обороты подымаются до 3000 и опускаются едешь дальше но стремно где то за город поехать а сейчас холодает как то в машине не охота мерзнуть, может у кого такая проблема была отпишитесь просто не знаю где копать за ранее спасибо
Такая же проблема была у меня на гольфе. Один в один! Так и не решил, продал авто!
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 481 03-10-2024 19:44
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 995 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 405 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 795 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 808 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 030 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 560 23-04-2023 08:47
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 644 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 318 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 430 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
