Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
палыч20 Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda octavia 1,6
11-11-2012 19:32 Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Сначала было когда по дождю проедешь по лужах и остановишся как бы подтраивала начинает колебаться тахометр и глохла потом крутишь стартером не каких позывов минут 20 постоиш заводится и до следующего дождя но проверял когда заглохла искра была потом прозвонил провода от датчика холла катушки все ОК , поменял датчик холла пробовал катушку нет ни какой разницы, а сейчас просто едешь наченаеться поддергивение понижаешь передачи тахометр плавает и глохнет выключаю зажигания и пробую запускать оно заводится и обороты подымаются до 3000 и опускаются едешь дальше но стремно где то за город поехать а сейчас холодает как то в машине не охота мерзнуть, может у кого такая проблема была отпишитесь просто не знаю где копать за ранее спасибо
Alex9178 Немає
12-11-2012 21:39 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
а на комп. диагностику слабо заехать? там есть еще датчик положения коленвала, если он неисправен искры тоже не будет...
палыч20 Немає
Skoda octavia 1,6
12-11-2012 23:02 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
там датчика коленвала нет там датчик хола стоит
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
12-11-2012 23:16 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
В свое время, после дождей меня на АЕЕ частенько подводил коммутатор (не помню как правильно называется эта деталька. Находится в подкапотном пространстве под механизмом водительского дворника. Такая пластмассовая штуковина на металлическом основании к которой подключается пятый высоковольтный провод. Может катушка зажигания, но я его назову коммутатор).
Диагностике эта поломка не поддавалась т.к. когда в мокрую погоду машинка глохла на ходу и не заводилась - не мог заехать на СТО, а когда высыхала и заводилась - на СТО уже ничего не могли определить.
Цена этого коммутатора 3-4 года назад была в районе 450 грн.
Когда коммутатор меня конкретно утомил - я его пару дней подсушил на батарее, залил герметиком (т.к. присмотревшись обнаружил на пластмассовом корпусе минитрещинки из-за которых, как я понимаю, и возникали проблемы).
И вот 3-4 года ливни и сырость мне не страшны.
Так что если у Вас стоит еще родной заводской коммутатор обратите внимание на его целостность и герметичность.
А скачки оборотов возможны от дросельной заслонки, которая живет своей жизнью. После промокания коммутатора она у меня, тоже, самостоятельно перенастраивалась.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2012 23:22 Фюрер.)
палыч20 Немає
Skoda octavia 1,6
13-11-2012 00:05 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
я нашел катушку попробую поменять я отпишусь за ранее спасибо
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
13-11-2012 02:29 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Тоже когда-то сталкивался с такой фигнёй....как лечить так и не нашел,пока машину не продал...
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
Slavon24 Немає
Приєднався: Aug 2011
13-11-2012 08:31 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
плаваючы обороти зараз дуже схожы на ДЗ. Попробуй почистити та адаптувати.
палыч20 Немає
Skoda octavia 1,6
15-11-2012 22:01 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
почистил дросель, поменял ДТОЖ, сегодня ехал один раз дернулась куда дальше лазить даже не знаю! попробывать катушку поменять? завтра сделаю диагностику отпишусь.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
15-11-2012 22:54 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
На АЕЕ трансформатор ВН болезнь, диагностика это не покажет. Внешним осмотром изучите его, если есть трещины в пластике, значит ему кердык.Hello!
Еще датчик Хола или бегунок в трамблере проверьте, возможно они на подходе уже, пробег ведь не маленький!!!
АЕЕ по моему выпускались до 2004 года.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2012 22:56 maverick18.)
палыч20 Немає
Skoda octavia 1,6
24-11-2012 23:16 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
сделал диагностику показало бедную смесь по ламбдазонду сказали поменяй егоCrying or Very sad
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 458 03-10-2024 19:44
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 915 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 395 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 789 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 804 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 025 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 527 23-04-2023 08:47
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 638 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 314 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 421 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
