Детонація на теплому двигуні
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
Повідомлення: #31
08-10-2012 08:34 RE: Детонація на теплому двигуні
Только на х.х и частичных нагрузках, можешь посмотреть, что в 8гр. Еще лучше ШКЛ подключить и смотреть, самый лучшый вариант.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #32
08-10-2012 08:41 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 08:34)bita :  Только на х.х и частичных нагрузках, можешь посмотреть, что в 8гр. Еще лучше ШКЛ подключить и смотреть, самый лучшый вариант.
Я ничего не понял из вышепрочитанного... я не сильный спец в этих делах... нужно подробнейЧелом бью
Мир
Повідомлення: #33
08-10-2012 09:06 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 08:05)eact :  Ну тогда я думаю все смотрели - все было в норме... Компьютер ведь показхывает смесеобразование или нет?
На АГУ - нет , не показывает , я ж говорю , там лямбда узкая.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #34
08-10-2012 09:49 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 09:06)Владислав :
И как выходят из положения? как смотрят?
ПС: Кстати, меня последнее время радует очень низкий расход топлива - может эта "радость" во вред?
По компу еду из Лютежа на оболонь - и назад 0 средний расход если оттуда - 5,6 - а если туда (но там под горку немного) 6,2
Мир
Повідомлення: #35
08-10-2012 10:01 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 09:49)eact :  ПС: Кстати, меня последнее время радует очень низкий расход топлива - может эта "радость" во вред?
Может быть и во вред.
Цитата:И как выходят из положения? как смотрят?
Механическим путем. Давление насоса + опресовка , если это в норме значит всё хорошо + неплохо бы давление наддува глянуть. В АГУ к сожалению наддув тоже меряется путем вычесления к-ва воздуха и если расходомер умирает ,то эти показания тоже не корректны. Можно тупо на свечи глянуть , если они с белесым налетом ,то смесь бедная.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #36
08-10-2012 10:08 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 10:01)Владислав :
Свечи кирпично-красноватого оттенка... больше темного-красноватого
Мир
Повідомлення: #37
08-10-2012 10:11 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 10:08)eact :  Свечи кирпично-красноватого оттенка... больше темного-красноватого
Ну это говорит о нормальном состоянии смеси , т.е. если ,что то где то не так то пока не критично. Но проверить (если есть подозрения) всетаки не помешает. Т.к. возможно пока хватает только откатки углов , а может быть и все в порядке.
ИМХО
П.С. Сниженный расход может быть связан с элементарным похолоданием.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2012 10:12 Владислав.)
grudev Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Tour Elegance 1.8T
Повідомлення: #38
08-10-2012 10:36 RE: Детонація на теплому двигуні
ТС, детонирует когда мотор хорошо прогрет и на улице жарко? или когда на улице холодно тоже детонирует? В первом случае я бы посмотрел на интеркулер - вполне вероятно что он забит и воздух на впуске сильно горячий, что ведет к появлению денонации.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #39
08-10-2012 10:51 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 10:36)grudev :  ТС, детонирует когда мотор хорошо прогрет и на улице жарко? или когда на улице холодно тоже детонирует? В первом случае я бы посмотрел на интеркулер - вполне вероятно что он забит и воздух на впуске сильно горячий, что ведет к появлению денонации.
Хоть я не ТС - но детонация только на прогретом авто, и в теплую погоду - в холодную заставить детонировать невозможно при любых обстоятельствах
А забит внешне интеркулер? То-есть промыть протоком воды?
Мир
Повідомлення: #40
08-10-2012 10:55 RE: Детонація на теплому двигуні
(08-10-2012 10:51)eact :  А забит внешне интеркулер? То-есть промыть протоком воды?
Я почему то был уверен ,что туда в первую очередь смотрели.
Да ,бывает ,что забиваются соты куллера , мало того , нужно открутить подкрылок и посмотреть ,что с обратной стороны. Мыть его нужно акуратно т.к. сильным напором из "кёрхера" можно соты позагибать.
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 700 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 981 07-03-2024 23:00
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 429 02-02-2022 21:44
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 321 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Вентилятор вмикається на холодному двигуні Олег747 3 2 976 08-12-2016 11:58
Останнє: valik10
  Металевий стук в двигуні Octavia A5 777skoda777 56 18 980 29-10-2015 08:03
Останнє: 777skoda777
  детонація в двигуні хто що підскаже Ігор Полтава 13 3 522 08-05-2015 11:24
Останнє: Fabios
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 7 336 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  1,8 TSI+DSG= детонація максуд 21 10 869 23-11-2011 18:21
Останнє: trevel
  Вібрація на підйомнику при запущеному двигуні. Petros 3 2 990 02-06-2011 07:20
Останнє: Petros
