Детонація на теплому двигуні
vitalik_24 Немає
04-10-2012 19:07 Детонація на теплому двигуні
Доброго вечора в мене Шкода октавія, 2004 року 1,8 турбо
Є така проблема: коли двигун холодний - нормально працює, а коли теплий - детонує. Діагностика визначила незначне раннє запалення (в рамках норми). Підкажіть будь-ласка в чому проблема може бути
04-10-2012 19:31 RE: Детонація на теплому двигуні
В датчике детонации, в херовом бензине...
Serdgio Немає
Приєднався: Oct 2007
газэл 2.4 rs
04-10-2012 20:38 RE: Детонація на теплому двигуні
В чип тюнинге, в катализаторе.
vitalik_24 Немає
05-10-2012 08:52 RE: Детонація на теплому двигуні
Что именно в чип тюнинге и катализаторе, какое решение проблемы?
Что нужно делать?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
05-10-2012 09:08 RE: Детонація на теплому двигуні
(05-10-2012 08:52)vitalik_24 :  Что именно в чип тюнинге и катализаторе, какое решение проблемы?
Что нужно делать?
Вырезать катализатор, проверить датчики детонации, проверить датчик температуры, если все нормально - ехать к спецам прошивать стоковую прошивку.
Свет Немає
Приєднався: Jul 2012
05-10-2012 09:12 RE: Детонація на теплому двигуні
(04-10-2012 19:31)Ulisss :  В датчике детонации, в херовом бензине...
датчики детонации- практически вечны.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
05-10-2012 14:28 RE: Детонація на теплому двигуні
хм.... как датчик детонации может спровоцировать саму детонацию?
ТС - детонацию слышно (ну так называемый "звон пальцев") - и когда детонация - под нагрузку или на холостых?
Мир
vitalik_24 Немає
05-10-2012 14:37 RE: Детонація на теплому двигуні
Звон пальцев слышно, детонация под нагрузкой...
И на смену топлива никак не реагирует
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2012 14:38 vitalik_24.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-10-2012 14:38 RE: Детонація на теплому двигуні
(05-10-2012 14:37)vitalik_24 :  Звон пальцев слышно, детонация под нагрузкой...
Авто чипованное? При детонации компьютер уводит углы на позднее зажигание (по моему максимум 12 градусов)?
На каких оборотах детонация проявляется? У меня была в пределах 1300-1750 оборотов (какраз до включения турбы)... как только турбина начинала резво дуть - детонация пропадала
Если да - то у меня была аналогичная проблема!!!
Кстати - на стоковой прошивке углы компьютер тоже уводил глубоко в поднее зажигание - но "физической" детонации я не слышал
Ну а если зажигание раннее - то скорее всего это чип (у меня чип БЫЛ от сергейника (а там было +2 градуса к раннему зажиганию) (это я все слышал из обсуждения ) - детонация и звон были просто нетерпимы
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2012 14:42 eact.)
vitalik_24 Немає
05-10-2012 14:42 RE: Детонація на теплому двигуні
Детонация на старте и слышно сту пальцев, на диагностике показывает немного раннее зажигание.
Машина не чипованая.
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 700 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 981 07-03-2024 23:00
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 429 02-02-2022 21:44
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 321 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Вентилятор вмикається на холодному двигуні Олег747 3 2 974 08-12-2016 11:58
Останнє: valik10
  Металевий стук в двигуні Octavia A5 777skoda777 56 18 980 29-10-2015 08:03
Останнє: 777skoda777
  детонація в двигуні хто що підскаже Ігор Полтава 13 3 522 08-05-2015 11:24
Останнє: Fabios
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 7 333 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  1,8 TSI+DSG= детонація максуд 21 10 853 23-11-2011 18:21
Останнє: trevel
  Вібрація на підйомнику при запущеному двигуні. Petros 3 2 988 02-06-2011 07:20
Останнє: Petros
