Вентилятор вмикається на холодному двигуні
Олег747 Немає
Приєднався: Nov 2016
Octavia A5 1.8tsi (2010)
23-11-2016 21:45 Вентилятор вмикається на холодному двигуні
Всім привіт. Кілька днів тому купив автомобіль октавія а5 (09.2010) 1.9tdi. Сьогодні помітив що при запуску двигуна(двигун повністю холодний) вмикається вентилятор,але після 2-3хв вимикається, через 15 хв, коли приїхав до місця призначення заглушив двигун. Після повторного запуску вентилятор знов включився і відповідно через 2-3 хв виключився.При цьому всьому двигун не перегрівається. В чому може полягати причина такої роботи вентилятора?Це взагалі серйозно? І як виправити цей дефект?(кондиціонер також був вимкнений)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-11-2016 06:25 RE: Вентилятор вмикається на холодному двигуні
По аналогии со своей машиной, склоняюсь к тому, что это тестовый запуск вентилятора.
Так и должно быть.
Nazikey Немає
24-11-2016 09:44 RE: Вентилятор вмикається на холодному двигуні
киньте на комп подивіться помилки.
valik10 Немає
киев
08-12-2016 11:58 RE: Вентилятор вмикається на холодному двигуні
(24-11-2016 06:25)ИгорьЛ :  По аналогии со своей машиной, склоняюсь к тому, что это тестовый запуск вентилятора.
Так и должно быть.
тестовый - это несколько секунд, но не минут. диагностика однозначно
Так и должно быть.
тестовый - это несколько секунд, но не минут. диагностика однозначно и смотреть не только ошибки но и параметры
пример - в реальности мотор минусовая температура, а датчик показывает +95 - вентилятор крутится - ошибки нет поскольку датчик не вылез за свои пределы
067 2308253
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2016 12:04 valik10.)
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 263 08-11-2024 10:31
  При наборі швидкості 80+км вмикається АВS +EPS Владислава 1 610 10-09-2024 13:27
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 888 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 895 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 603 07-03-2024 23:00
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 592 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 288 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 010 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 585 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 022 17-01-2023 13:48
