детонація в двигуні хто що підскаже
Ігор Полтава Немає
Приєднався: Nov 2012
Полтава
Зараз А5 1.6 ТДІ 4*4, А51.6 мпи 2007, була тур 1,8Т2003
03-05-2015 19:46 детонація в двигуні хто що підскаже
детонація в двигуні хто що підскаже, останій бензин 50/50 92/98?
03-05-2015 19:54 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
Давайте с терминами определимся. Детонация или пропуски воспламенения?
Ігор Полтава Немає
Полтава
04-05-2015 07:15 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
пропуски воспламенения 1 циліндр
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
04-05-2015 07:59 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
катушка ,форсунка ,бронепровода , свечи, электрические проблемы
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-05-2015 09:09 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
Компрессия...надо все проверять.
Ігор Полтава Немає
Полтава
04-05-2015 09:46 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
компресія рівна в усих циліндрах
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
07-05-2015 14:27 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
Если пропуск под нагрузкой то катушка, если на холостом - то свечи. Хотя и так и так одно чтото будит на верняка просто для дешевизны поробуйте поменять местами катушки и опять посмотреть по какому будут пропуски. Если в том Же то или провода или свеча.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
07-05-2015 15:56 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
Было 100% такаяже проблема. Оказался плохой контакт на коммутатор. "Пошевелил" все контакты, троение двигателя пропало. Шевелил - снял и одел контакты туда сюда раз десять.
Кстати - именно первый цилиндр и не работал. Ошибок комп никаких не провоцировал
Мир
Ігор Полтава Немає
Полтава
08-05-2015 08:33 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
доповнюю двигун 1.6 BSF катушка одна
Fabios Немає
Львов
08-05-2015 08:51 RE: детонація в двигуні хто що підскаже
(08-05-2015 08:33)Ігор Полтава :  доповнюю двигун 1.6 BSF катушка одна
Свечи , проводка.
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 254 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 601 07-03-2024 23:00
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 7 771 02-02-2022 21:44
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 181 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Вентилятор вмикається на холодному двигуні Олег747 3 2 852 08-12-2016 11:58
Останнє: valik10
  Металевий стук в двигуні Octavia A5 777skoda777 56 17 360 29-10-2015 08:03
Останнє: 777skoda777
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 6 961 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  Детонація на теплому двигуні vitalik_24 42 13 217 29-11-2012 14:49
Останнє: eact
  1,8 TSI+DSG= детонація максуд 21 10 188 23-11-2011 18:21
Останнє: trevel
  Вібрація на підйомнику при запущеному двигуні. Petros 3 2 849 02-06-2011 07:20
Останнє: Petros
