Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #31
26-09-2012 11:23 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(26-09-2012 10:49)genikk :  [quote='Skoda_Dnepr' pid='1481567' dateline='1347624950']
Тут Вы полностью правы. Ошибки по ESP и EPC - это совсем разные понятия. Поэтому наверное лучше писать код ошибки. Hello!
Skoda_Dnepr Немає
Приєднався: May 2012
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #32
26-09-2012 11:37 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Добрый день!
Основная проблема не решена.
После замены форсунки двиг. ведет себя лучше (хх, разгон). Повторно на СТО еще не ездил.
По поводу ESP, диагностика подтвердила проблему в дрос. заслонке, но после того как все просохло, ошибка не возвращалась.
Сейчас такая картина, если машина стоит долго т.е. завожу на след. день и не важно на солнце стояла или нет, то пуск двиг. происходит как положено. Проблема проявляется на полуостывшем двиг., заметил такую штуку, обороты на хх иногда показывает ~650, а другой раз 700 и если глушишь двиг. когда на хх было 700, то заведется без проблем в любой момент. От чего зависит 650 или 700 об. не понимаю, сами скачут, по ходу движения обращаю внимание когда останавливаюсь на светофорах. И еще когда на хх 700 об., двиг. работает равномерно не подрагивает.
P.S. Вобщем такое впечатление, что при пуске полуостывшего двиг. не достаточное кол-во воздуха, на газ нажал заведется с первого раза, а так со 2-3. Может кто подскажет, что (какие датчики) влияет на формирование кол-ва воздуха при пуске или что может влиять на изменение положения ДЗ на хх.
(Исправил EPC на ESP, на приборке горела именно ESP.)
Короче запутался малёхо что именно там светилось. Комп. диагностика показывала на ДЗ, это точно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2012 13:56 Skoda_Dnepr.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #33
26-09-2012 12:51 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(26-09-2012 11:37)Skoda_Dnepr :  ... заметил такую штуку, обороты на хх иногда показывает ~650, а другой раз 700 и если глушишь двиг. когда на хх было 700, то заведется без проблем в любой момент. От чего зависит 650 или 700 об. не понимаю, сами скачут, по ходу движения обращаю внимание когда останавливаюсь на светофорах. И еще когда на хх 700 об., двиг. работает равномерно не подрагивает...
Попробуйте проехать с включённым климатом (кондиционером). У меня если включён климат, то хх автоматически повышается до 860 об/мин. Как будет заводиться после этого.
И ещё, у меня по Васе выдаёт, что хх должен быть в пределах 660 - 800 об/мин.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2012 18:09 YuraM.)
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #34
12-10-2012 11:03 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(26-09-2012 12:51)YuraM :  Попробуйте проехать с включённым климатом (кондиционером). У меня если включён климат, то хх автоматически повышается до 860 об/мин. Как будет заводиться после этого.
С включённым климатом пробовал, хх тоже повышается. Но это не влияло на последующий пуск.
Последние недели полторы заводится нормально (тьфу, тьфу, тьфу), но сейчас нет жары и воздух на улице прохладный, двиг. остывает быстро. По-этому сказать с уверенностью, что проблема ушла, не могу, но очень на это надеюсь. Челом бью
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #35
12-10-2012 11:26 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(12-10-2012 11:03)Skoda_Dnepr :  Последние недели полторы заводится нормально (тьфу, тьфу, тьфу), но сейчас нет жары и воздух на улице прохладный, двиг. остывает быстро. По-этому сказать с уверенностью, что проблема ушла, не могу, но очень на это надеюсь. Челом бью
А сейчас, Вы ездите, обороты хх скачут на авто или нет?
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #36
22-10-2012 11:32 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(12-10-2012 11:26)YuraM :  А сейчас, Вы ездите, обороты хх скачут на авто или нет?
Добрый день!
Сейчас хх скачет так же как и раньше (650-700), когда есть время понаблюдать после остановки, то сижу смотрю, сразу хх показывает 700об., а ч-з 20-40сек. ~650об. Если чуть подгазнуть, то снова опускаются на 700 и далее так же. С момента последнего поста (22.10.12) прошло еще 10дн. за этот период было один раз, что завелась с третьего раза.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
Повідомлення: #37
22-10-2012 11:54 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(22-10-2012 11:32)Skoda_Dnepr :
Добрый день!
Да не заморачивайтесь вы так с оборотами.
На данном двигателе это нормально.
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #38
23-10-2012 10:13 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(22-10-2012 11:54)МЫМ :
Cогласен.
Если заводится нормально на "горячую" и "холодную" - не обращайте на это внимание.
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #39
01-11-2012 19:34 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(23-10-2012 10:13)YuraM :
Cогласен.
Я тоже с Вами полностью согласен, меня такое поведение хх особо не беспокоит, а пока Челом бью ,заводится нормально (тьфу, тьфу, тьфу).
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #40
10-05-2013 21:27 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке.
Всем доброго времени суток!
В продолжение темы Не заводится 1,6 BSF, значит после замены форсунки, в этом году проблема проявилась два раза с теми же симптомами, но в целом все вроде бы нормально, посмотрю как будет летом в постоянную жару.
Еще появился вопрс: Вакуум в бензобаке.
Адсорбер не забит, продувается во всех направлениях без проблем.
Похоже что подзабита трубка идущая от бака к адсорберу, соединение -3- на СХЕМЕ, т.е. выкрутил крышку в бензобаке, снял соед. -3- , вставил в патрубок идущий в бак, штуцер насоса и пытался прокачать. Продувается с большим трудом, а должно же продуваться легко в обе стороны, ведь так? Т.е. эта трубка и является вентиляцией бака в обе стороны и за счет нее в баке не создается вакуум (при расходе топлива) или давление (на жаре). Поправьте если ошибаюсь. Также пробовал дуть в эту трубку при закрытой крышке бака, результат - слышно как надувается бак и давление в баке держится пока не откроешь крышку бака.
Вообщем если действительно забита трубка идущая от бака в адсорбер, то:
как ее прочистить?
и где она подсоединяется к баку?
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 173 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 391 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 578 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 822 24-01-2023 16:38
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 469 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 700 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 211 09-02-2022 08:22
