втулки стабилизатора на тур
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #31
10-06-2013 17:51 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-06-2013 14:57)adverman :  Говорят, втулок на 23 на Тур не существует, есть максимум 20. А на Фабию 20,8. Х.з., возьму на 20, попробую натянуть. Smile
Недавно брал себе и товарищу втулки стаба. у меня 21мм, у него 23мм. Втулки оригинал. Внешне отличаются по размеру.
И еще, выше писали про сайленты от ТТ лемфердер. Туда восновном кладут оригинальные сайленты, но с запиленными значками VW AUDI. Номер оригинальный присутствует. В последних 5 комплектах, что я покупал были ориг сайленты 100%
[Зображення: jeronimo83.gif]
adverman Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия A4 1,8T AGU
Повідомлення: #32
10-06-2013 21:08 RE: втулки стабилизатора на тур
Сами втулки были какого размера (внутренний диаметр)? И где брали?
*Sergo* Немає
Приєднався: Nov 2010
Kiev
Tour 1,8T AGU
Повідомлення: #33
25-06-2013 08:57 RE: втулки стабилизатора на тур
Натянется в любом случае, резина материал податливый, тем более зажатая металлической скобой - у неё нет вариантов Smile.
Повідомлення: #34
25-06-2013 09:18 RE: втулки стабилизатора на тур
(25-06-2013 08:57)*Sergo* :
Ну по поводу натянется это смотря сколько смазки ))))
А вот по теме 23 мм втулки родные шкодо
Да и не нужно эксперементировать с меньшим диаметром втулок, это если запредельные пробеги - то для этого есть так называемые ремонтные Hello!
Uyra Skoda Немає
Повідомлення: #35
25-06-2013 09:34 RE: втулки стабилизатора на тур
На туры:
1,8T(AGU) 2,0(APK) - 1J0411314T
1.6(AKL,BFQ) 1.9TDI (AGR) - 1J0411314R
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #36
25-06-2013 10:36 RE: втулки стабилизатора на тур
Якщо висловитися точно, то це втулки під стабілізатор на 23, а реальний внутрішній діаметр в них дещо менший. Як, наприклад в цього виробника, для того, щоб вони добре стали.
Falcon Немає
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #37
25-06-2013 11:36 RE: втулки стабилизатора на тур
Неделю назад менял - диаметр 21мм. Ставил оригинал. Доволен
АА7715АН
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #38
26-06-2013 09:28 RE: втулки стабилизатора на тур
оригинал, стоит ерунду
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
Qwed Немає
Повідомлення: #39
24-06-2014 07:30 RE: втулки стабилизатора на тур
Всем привет!
На Окташке 1,8Т катаюсь уже практически 2 года и никак не пойму, каждый заезд на СТО - замена втулок стабилизатора. Ставил, походу, не оригинал. Пробовал и нужный диаметр (т.е. 23мм) и заниженный (21мм) - больше 3-4 месяцев не живут (за 22 т.км. пробега менял их 4 или 5 раз). В ближайшее время заменю на оригинал. Но все же, может тут другая проблема?
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
Повідомлення: #40
24-06-2014 08:10 RE: втулки стабилизатора на тур
других проблем там нет. рычаг, усилие, резинка. все. чистая механика. эмпиреческими параметрами и не пахнет. Smile если только не пахнет от механика Smile
думаю, после замены на оригинал этот вопрос вас уже не будет волновать долгое время.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 391 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 653 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 067 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 770 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 748 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 652 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 945 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 071 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 243 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 469 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
