плохо включается задняя передача 1.8Т
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
Повідомлення: #31
18-09-2013 12:41 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
+ сцепа
Были схожие симптомы первый раз когда менял.
ЗЫ Задолбала эта сцепа, как какой-то расходник Повбывав бы Тур в пользовании 4 года и 100 тык пробега, уже третий раз коробку скидываю, то сцепа, то вилка сцепления, сейчас опять сцепа. Ещё говорят что автоматы ломучие, на эти деньги уже один раз перебрал бы автомат коробку
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #32
18-09-2013 14:15 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
спасибо за отзывы,радует хоть не коробка...
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Taur Немає
Приєднався: Oct 2011
1,8т
Повідомлення: #33
19-09-2013 23:44 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
(09-05-2012 22:35)erwachsener :  а какие будут мнения по поводу того, что на холодную все работает гуд?
не в холоде дело.Включение задней передачи сопровождается хрустом/скрежето после того как вы на 1,2,3 проехали остановились и включаете заднюю, если просто завести авто и включить сразу заднюю хруста не будет
у самого такая же трабла, уверен на 99% что сцепа т.к. на авто училось ездить 4 человека и очень удивлён что сцепа не здохла намного раньше
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #34
20-09-2013 07:04 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
(19-09-2013 23:44)Taur :
спс за инфу) сцепа давно уже поменяна) Поехали
SamikQ Немає
Приєднався: Mar 2016
Повідомлення: #35
31-03-2016 13:38 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
Ребятки, чтоб не плодить тему тоже сюда вкину вопросик:
Пихло 1.8Т AUQ, сцепа одномассовая, коробка ЕНА.
Проблема со включением именно первой передачи: через раз туго включаеться. Никаких хрустов, вжиков, просто туго идет шток кулисы на первую. Иногда как по маслу, иногда капец, чуть ли не с приложением усилий надо.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #36
31-03-2016 13:41 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
(31-03-2016 13:38)SamikQ :  Ребятки, чтоб не плодить тему тоже сюда вкину вопросик:
В движении или на месте?
VTX Немає
Повідомлення: #37
31-03-2016 17:36 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
регулировать кулису надо. но не на долго это помогает.
на туре включал так... если плохо включается, отпускал на секунду тормоз (машина по любому на пару сантиметров сдвинется) и нормально включал передачу
SamikQ Немає
Повідомлення: #38
01-04-2016 10:27 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
(31-03-2016 13:41)Razrushitell :
Не имеет значения. Вот сегодня ехал, прям кайфовал.... вчера вечером ехал, прям первую включать не хотелосьSmile
(31-03-2016 17:36)VTX :  регулировать кулису надо. но не на долго это помогает.
в Общем, это их болячка? забить и не париться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2016 10:28 SamikQ.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #39
01-04-2016 11:03 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
Здесь вариантов два:
1)Как описал VTX, здесь включения на месте и попадания шлиц в шлиц, помогает отпустить и выжать еще раз сцепления (или прокатиться, как описано выше), шестерни провернуться и передача включится. Это даже не проблема, а особенность мкпп в целом.
2)Нужна регулировка кулисы, или просто Вы пытаетесь включить передачу на слишком большой скорости. Hello!
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #40
01-04-2016 12:42 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
А если при переходе с повышенной на первую,плоховато вставляется,это особенность?
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 554 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 666 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 174 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 035 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 3 975 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Задняя подвеска Не помню 7 2 821 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 962 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 10 566 17-06-2021 19:32
