На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #31
26-09-2007 15:09
Цитата:Это точно, мне об этом говорил Быков, может кто-то помнит работал на Фольксмоторсе , мастер просто суппер, жалко что у шел.
В самом деле хороший парень. Пока он там был, то я там обслуживался. А теперь он работает на "Автосоюзе".
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Повідомлення: #32
26-09-2007 15:20
vetalkiev :
Это "Фольксваген" котрый на Московском проспекте?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #33
26-09-2007 16:09
Цитата:Это "Фольксваген" котрый на Московском проспекте?
Да!
Повідомлення: #34
26-09-2007 16:25
vetalkiev :
Да!
Супер, надо будет заехать. Спасибо за полезную инфу!!
faster Немає
Приєднався: Aug 2007
Fabia
Повідомлення: #35
26-09-2007 16:36
Позавчера заправился на Гепарде Rulez
В баке оставалось около 7 л.
Трести стало заметно меньше!!!!
Иногда и то совсем легонько...
Буду стараться пока заправляться только там!!!
Коммерческие сайты в подписи запрещены
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #36
26-09-2007 18:04
Инжектор никто не догадался почистить? Зачем сразу в блок управления лезть? Наш бенз ясное дело Воротит поэтому чистить нужно регулярно (на Ланцере жены проблема ушла после двойной чистки форсунок ультразвуком), до этого колбасило на холодную караул (одна форсунка была засрана на 60%), на октаве проблема подергивания на 80 км/ч ушла именно после чистки инжекторов.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
Повідомлення: #37
02-01-2008 13:18
_Infinity_ :Инжектор никто не догадался почистить? Зачем сразу в блок управления лезть? Наш бенз ясное дело Воротит поэтому чистить нужно регулярно (на Ланцере жены проблема ушла после двойной чистки форсунок ультразвуком), до этого колбасило на холодную караул (одна форсунка была засрана на 60%), на октаве проблема подергивания на 80 км/ч ушла именно после чистки инжекторов.
Вот все процедуры которые я проделал на своём авто в период поиска причины колебаний на холостом ходу:
1) Чистка инжектора;
2) Чистка форсунок со снятием;
3) Проверка обновления для блока упавления мотором;
4) Проверка давления топливной магистрали;
5) Проверка компресии в целиндрах;
6) Проверка на подсос воздуха в системе впуска;
7) Чистка дросельной заслонки;
Cool Запрвка 98 бензином + кучи присадок в бенз;
9) Замена свечей на свечи с 1,8Т;
10) Глушил клапан рециркуляции ОГ (механически)
11) Подставлял датчик отвечающий за давление в впускном
коллекторе;
12) Подставлял новые катушки зажигания,
вообщем извращался по полной но пока..... Дятел
Результат пока недостигнут! В планах проверить выхлопной тракт!!
8ноль966469ноль2нольКурить
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Повідомлення: #38
02-01-2008 13:46
Вот инфа с Российского Шкода-клуба http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...c&start=15 Hello!
"система рециркуляции отработавших газов эта пипецWink
есть клапан рециркуляции который смесь из паров бензина, части выхлопа и просто воздуха замешивает и подаёт во впускной...
эта ботва влияет на нестабильный ХХ.. клапан долго с нашим бензином не живёт.. новый стоит под 3000 руб., а если по хорошему + все трубки и прокладки то там и 5 выйдет + работа.
ездил в инжекторкар искать причину дёрганья двигателя.. часа 4 смотрели: компрессию, свечи, провода, бензонасос, форсунки, даже индаскопом лазали в цилиндр о как !
всё в норме, а двигатель колбасит.. виновником был признан этот самый клапан,
год назад он выдавал ошибку после чего был снят и почищен, по возвращению ошибки не стало, но похоже он завис в одном положении... и всё равно его надо менять.. вот тебе и евро4...
Пока меня жаба душит отдавать бабло в таких количествах за стабильный ХХ... А в идеале я бы перешил блок на Евро3, выкинул бы 2-ю лямбду, этот проклятый клапан рециркуляции, вырезал кат и поставил раздвоенную систему выхлопа, чтоб трубки торчали как у аудей, очень мне уж нравицо... но наверное проще поменять машинуWink"
Так что, Артем - думай в этой области Курить
SanyaS Немає
Повідомлення: #39
03-01-2008 21:26
У меня так же на Октавии 1.6 дергается двигатель(подтраивает) на холостых, при включеном кондере работает ровно(обороты поднимаются до 900).
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #40
12-05-2011 19:48 RE: На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16
Слава Богу, не у меня одного такая проблема, а то уже думал руки и булки от пьянства трусятся, уж очень слабые толчки и не постоянные! Дружба[/u]
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 508 07-09-2025 11:29
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 114 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 704 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 417 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 854 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 532 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 108 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 100 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 442 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 110 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
