Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #31
06-04-2012 16:42 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
А вообще то она называется датчик Холла 1K0927810D по Etka или Датчик положения педали сцепления по exist
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
777 Немає
Черкассы
А5
Повідомлення: #32
06-04-2012 17:21 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
У меня авто тоже дергается. На СТО Высветило ошибку датчика педали сцепления. Датчик педали сцепления на А5 460 грн. и установлен на главном цилиндре сцепления (в моторном отсеке). Я купил цылиндр сцепления вместе с датчиком за 460 грн. На СТО поменяли датчик но авто как было так и осталось В чем проблема не знаю. Может поменять и главный сцепления? Но ездить очень не приятно! Даже на жигулях таких рывков нету!
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #33
06-04-2012 17:26 Video RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
А Вам распечатку диагностики предоставили? Хотелось бы номерок ошибки увидетьHello!
А то цена не демократичная, а результат отсутствует!!!
Да и судя по Этке датчик Холла, т. е. кнопка, установлен над педалью сцепления, а не в главном цилиндере в моторном отсеке....
Может Вас развели?
Вот где-то так:
[Зображення: 1673162m.jpg]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2012 17:41 maverick18.)
777 Немає
Черкассы
А5
Повідомлення: #34
06-04-2012 17:40 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Над педалью ее точно нету. Сам лично смотрел. А по етке потом ее нашли на цилиндре. Я этот датчик держал в руках. Старый где то лежит дома. Если интересно могу сделать фото и показать как он выглядит и где установлен.
После его замены ошибка исчезла но дерганье не пропало.
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #35
06-04-2012 17:47 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Утверждать не буду, так как в той же Этке в разделе "Механизмы переключения, педали" вот так, датчик Холла под 18 номером
[Зображення: 1650634m.jpg]
А в разделе "Электрооборудование" как на фото постом выше.
Запросил официалов, жду ответа.
Сам посмотреть не могу пока, машина до понедельника на восстановлении ЛКП после зимы, разве что в понедельник посмотрю и отпишусь.
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2012 17:53 maverick18.)
Viper ua Немає
Севастополь
Skoda Octavia 2,0 SLX было, стало недоRSлем, Kia 'сирота' 1,6 LX, MB SPRINTER 312, VAZ 2101 для души
Повідомлення: #36
06-04-2012 19:56 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
оооо ребзя, спасибо за инфу! Smile
Евгений777 Немає
КИЕВ
Окташа А5 Зел. Остров - 1.6
Повідомлення: #37
06-04-2012 22:25 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Ребят а кто подскажет от этого датчика расход может на немного быть выше. А то ищу от чего расход стал где то на 1 л выше не мгу понять причину. Комп ничего не показывает. Свечи поменял кивки как бы стали по мягче но клевки при сбросе газа 1-2 передача в пробке на небольших скоростях до 20 км
[Зображення: evgen777.gif]
Повідомлення: #38
07-04-2012 19:27 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Вставлю свои 33,5 после замены начитавшись поста ничего не поменялось, что мертвому припарка. Тут я читаю разное понимание клевков - да и по ходу дела если ошибки по датчику нет на кой его менять нужно Hello!
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #39
07-04-2012 21:29 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Спасибо огромное ТС за тему. Честь!
Победил свои клевки. Ранее менял дроссельную и еще много всяких лишних действий.
Для остальных, ищущих решение всех своих проблем в этой теме.
Как и писал ТС - есть простой способ проверить - снимите подключенный к датчику разъем, замкните контакты (например той же проволкой) и попробуйте проехать. Если почуствуете разницу - нужно менять датчик. Не почувствуете разницы - не выкидывайте деньги на ветер. Утром сам проделал такую манипуляцию и убедился, что проблема именно в датчике. Замена не составила труда. Результатом доволен - проблема решена.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #40
08-04-2012 02:12 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(07-04-2012 21:29)Kolyan :  Если почуствуете разницу - нужно менять датчик. Не почувствуете разницы - не выкидывайте деньги на ветер.
Наверное, - наоборот.
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 47 433 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 3 859 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 2 519 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 289 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 1 716 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 10 310 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 2 158 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 2 441 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 5 969 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 25 283 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
