Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Донской Немає
Повідомлення: #31
15-01-2010 10:52
Zelya :Я бы, наверное, не выдержал и поехал бы рихтовать и красить. Меня бы эта вмятина за неделю "добила".
Я такой же! Не сплю ночами..
Тока не знаю, где по-людски могут сделать.. Наверное после зимы займусь рихтовкой
Донской Немає
Повідомлення: #32
15-01-2010 10:56
SOA :Ну если кислотой!!! Упал и качаюсь , то с такими познаниями лучше на малярку, гр за 50-100-200 думаю сделают.....локально.
Ага.., вот мы тут с вами говорим про локально сделать, я понимаю как тонко и аккуратно надо это сделать. А на малярках в 99% случаев предлагают покрасить весь порог. Извините, но это будет уё..ще. Когда я слышу такие предложения от маляров, мне вообще страшно кому-то отдавать на покраску.
У меня на левой двери на ребре - буквально пару малюсеньких точек сдертой краски (при открывани где-то цепонул) - у всех такое. Царапины малюсенькие. Многие тут смеялись бы, если бы узнали, что хотел это локально заделать. Так вот в 3-х местах предлагали дверь покрасить.. Я удивлен
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #33
15-01-2010 11:46
Донской
Судя по всему у Вас впереди бессонная жизнь.....При любой рихтовке, зашкуривании, приваривании, зачистке металл будет терять цинковое покрытие. Оно Вам надо? Даже если просто зашпаклевать , т о последующее зашкуривание обязательно повредть гальванику вокру повреждения. Так, что выбирайте от чего Вы будете хуже не спать. Razz
Донской Немає
Повідомлення: #34
15-01-2010 12:02
SOA :Донской
Судя по всему у Вас впереди бессонная жизнь..... Так, что выбирайте от чего Вы будете хуже не спать. Razz
Она у меня уже бессонная! Хм Razz
А порог можно немного изнутри подрехтовать? В смысле туда вообще можно добраться? Я понимаю, что идеально не отрехтуешь по-легкому.
Лучший вариант - это немножко как получиться изнутри подровнять, а потом уж обезжирить царапины и подкрасить только царапины. Мне кажется это наиболее безболезненный для авто вариант и не будет в глаза бросаться вмятина.
Как считаете, коллеги?
Повідомлення: #35
15-01-2010 12:04
Как вариант - пойдет
Донской Немає
Повідомлення: #36
15-01-2010 12:06
Ulisss :Как вариант - пойдет
А изнутри салона, чтобы изнутри ровнят порог вообще можно добраться? Кто знает?
Донской Немає
Повідомлення: #37
15-01-2010 12:08
Это ж если изнутри стучать - то начнет краска отваливаться? Нарушится ли при этом цинковый слой? Если не сходить с ума (в плане рихтовки), а немножко подстукать, чтобы приблизить хоть к первоначальной форме?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #38
15-01-2010 12:11
И ради это париться ??? Shocked
Если самому ничего не получится сделать, то забить и все. Это напоминает товарищей, который после каждой царапинке на бампере бегут его перекрашивать )) А что бы вырезать и варить Shocked Shocked Shocked цинк есть, ну и хватит, подкрасить и порядок. У самого машина с подобным косяком.
На второй фотке мешает отражение в двери что бы оценить со стороны.
Повідомлення: #39
15-01-2010 12:14
По идее там должны быть какие-то технологические отверстия. Сам туда не лазил, просто по аналогии с другими авто думаю. Отогнуть обшивку пола да глянуть не долго. Выдавливать изнутри небольшие вмятины приходилось, при использовании соотвествующего инструмента (резиновые молотки, проставки пластиковые и деревянные) никаких повреждений особых не нанесете. Размахивать кувалдой у вас там все равноне получится, просто выдавливать назад или стучать через проставку.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #40
15-01-2010 12:17
На жиге было отверстие в салоне квадратной формы, около 3*3см, может даже меньше.
  Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат SalekS 868 513 338 23-12-2021 13:45
Останнє: apologet
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 851 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 479 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 31 055 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 988 01-11-2017 21:31
  Погнут порог OSA65 30 8 652 25-11-2015 20:46
Останнє: VLADICHEK
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 32 731 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 692 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Сделал адаптацию дроссельной заслонки... shelestoff 11 18 918 11-05-2014 20:29
Останнє: skodabox
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 458 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
