Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #31
25-12-2012 11:03 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
Отпишусь тут, так как эта тема подымалась позже...
Мучаюсь с суботнего утра... Машина всегда заводилась с полутыка... В суботу началось - пришлось долго крутить стартером, секунд по 5-7 в три захода и после этого только завелась....
Говорю сразу - все свечи накала рабочие, в топливе "хлопьев" не наблюдается, фильтр топливный перед этим не менял, хотя собирался... Немножко грешу на соляру ибо 10 литров залил не с постоянной заправки, а с УкрТатНафта синюю формулу (в обед), а вечером долил до полного (около 30 литров) с проверенной БРСМ. Утверждать, что на БРСМ-е плохая соляра не стоит - паралельно эксплуатируется аналогичное авто брата, у его проблем с заводом вообше нет, а запрвляемся мы на одной и той же (даже колонкеLaughing ) заправке...
Вчера вечером поставил дополнительные хомуты на "подающие" шланги над топливным фильтром - завелась уже с другой попытки по 5 сек каждая... Лучше, но все равно не то...
Сегодня точно куплю топливный фильтр, а от вопрос с клапаном/термостатом обратки над фильтром - мо и его поменять заодно? На машинку денег не жалею, наверное поменяю и клапан...
Так же думаю проверить прокладочку - та, что идет комплектом с новым фильтром, может стала как-то криво при замене...
Через три-четыре часа простоя на улице при -15 (после приезда на работу) заводится с полутыка, после простоя ночи в гараже - геморно... Утром воздуха в прозрачной трубке - 4-5 см... Где еще может "смоктать"???
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 11:04 Vovan.)
vsergey Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #32
12-01-2013 14:59 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
Как я боролся с воздухом в системе .
Отсоединил обратку от фильтра идущую от тнвд высосал сколько мог воздуха присоединил ( когда сосете закройте пальцем штуцер на фильтре).
Одел назад шланг , снял обратный клапан с фильтра долил из бутылки соляру в фильтр , одел клапан, завел машину воздуха стало меньше ,заглушил машину, открыл обратный клапан долил солярки. и так до тех пор пока воздух не ушел. Мне помогло. Если не поможет ищите дырку в системе.
(соляры хлебнул литр точно)
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
Повідомлення: #33
14-01-2013 11:33 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
а я не парюсь. ну есть воздух, и что? на работу не влияет вооообще. всегда по-разному то есть 1 см-2см-3см, то почти нет. пофиг.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #34
14-01-2013 16:43 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
(14-01-2013 11:33)Маххх :  ....на работу не влияет вооообще....
В том и прикол, что начало влиять ну не на работу, а на запуск, когда температура ниже "-5"
vsergey спасибо за совет... Немного не верится, что такой способ поможет... работает без проблем, а от когда постоит больше 5 часов с температурой на улице ниже пяти мороза - проблемный завод... Акум в норме, свечи - тоже все рабочие... Буду искать негерметичность по магистрали...Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
avova666 Немає
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #35
09-02-2013 17:15 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
вован нашел причину??? у меня точно такая же ситуация!! я грешу на клапана в тнвд? либо на фильтре который! топливные трубки все сухие !мучаюсь уже несколько месяцев!
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
Повідомлення: #36
09-02-2013 20:19 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
а я поставил себе электрический 12 В подкачивающий насос,фильтр грубой очистки-пузырей в системе нет,хочу еще топливный фильтр купить без обратки,а обратку соединить напрямую чтоб не шла через фильтр
avova666 Немає
Повідомлення: #37
10-02-2013 18:38 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
сегодня трепали всю систему, ни чего не помогало, а в последний момент просто собрали и пузыри почти пропали.....чудеса
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #38
11-02-2013 09:33 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
На воздух наплевал... он есть всегда...
Причину нашел - свечи накала, все 4-ре... До этого проверял "контролькой" - вроде рабочие... Потом проверили сопротивлениеЯ удивлен - одна чуть рабочая, остальные - мертвые... Мля, свечи менял прошлой осенью/зимой... Теперь взял бош, заводится с полутыка... так что, не в пузырях делоHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
avova666 Немає
Повідомлення: #39
11-02-2013 12:18 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
блин свечи новые , с утра пару раз крутишь стартером, потом ждешь пол минуту и заводиться сразу..
кстати воздух пропал (почти(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2013 15:07 avova666.)
  Воздух в баке Максимм 3 2 827 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 359 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 297 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 421 26-09-2021 21:14
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 360 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 071 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 718 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9 Moonlight 2 4 589 29-09-2017 19:02
Останнє: Авантюрист
