Ниже Нуля не заводится!
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #31
14-12-2009 13:01
Rok-id :
Fiora :А если при холоде от +2 до -9 С машина заводиться только с третьего раза утром ( стоит просто на стоянке) - что интересно это может быть?
Бензонасос качает при открытии двери ...
Я думаю может аккум подсел, но не факт - ведь стартер нормально крутит.....просто в самом конце при заводе она оказалось не завелась - и так 3 раза подряд через некий промежуток времени (даю насосу закачать бенз) Пробовала включать бл.свет, и только потом заводит - все по-боку.
Сегодня было холодно (-10), завелась со 2 го раза ...
Как думаете господа, что может быть "не так" Embarassed
Как оказалось может быть все что угодно.. Фильтр забился. проводка подустала, свечи... и т.п. если стартер крутит нормально то однозначно что то в топливной цепи если машинка новая.. если не очень то круг причин очень расширится.
А так же распыл форсунок... Wink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Fiora Немає
красотка
Повідомлення: #32
14-12-2009 13:18
4 года Девушка Hello!
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #33
14-12-2009 13:19
Fiora :4 года Девушка Hello!
Думаю, что с этого стоит и начать. Крутить-то он крутит, но не докручивает скорее всего. Laughing
Fiora Немає
красотка
Повідомлення: #34
14-12-2009 13:26
ну я думаю приблизительно также, но! нужно еще страшных версий подсобирать.... прежде чем поеду на сто Cool
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #35
14-12-2009 13:39
Fiora :ну я думаю приблизительно также, но! нужно еще страшных версий подсобирать.... прежде чем поеду на сто Cool
Можно проще сделать. Хотя не знаю, будете ли Вы таким заниматься. Если аккум родной, то он скорее всего обслуживаемый. Если обслуживаемый, то у меня вопрос: за 4 года хоть раз дистиллированная вода доливалась? При ответе "нет" можно даже в банки не смотреть
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
Повідомлення: #36
14-12-2009 14:47
можно подъехать к аккумуляторщику.... на березняках есть аккумуляторная будка.... там дедушка может сделать диагностику аккума....
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Fiora Немає
красотка
Повідомлення: #37
14-12-2009 15:04
GeX :не знаю, будете ли Вы таким заниматься. Если аккум родной, то он скорее всего обслуживаемый. Если обслуживаемый, то у меня вопрос: за 4 года хоть раз дистиллированная вода доливалась? При ответе "нет" можно даже в банки не смотреть
Эх.... у меня 21063 была - я в те времена даже аккум пару раз домой на санках зимой возила со стоянки .... у меня было зарядное устройство - я расскручивала банки обратной стороной вилки столовой специально пожертвовала ( аккум был Иста и еще какой-то) - и потом ставила его на зарядку - на ночь Smile
Капец - вот это вспомнилось - Боже-Боже.... Девушка Девушка Девушка
Там бульбашки были - я на глаз воду дистилированную доливала.
короче я знаю что то и как это делать.
А по поводу этого аккума - доливали пару раз. Я бы очень хотела верить что то просто немного постарел мой аккумулятор....
Хотя, заметте - сегодня при -8,5 она завелась со второго раза и довольно бодро.
Короче надо смотреть ... я поеду на свое любимое сто ... ( не буду позориться куда) и потом отчитаюсь
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #38
14-12-2009 15:21
No comments Embarassed
Fiora Немає
красотка
Повідомлення: #39
14-12-2009 18:34
Короче опозорилась я ... приехала на сто - рассказала первую причину ... потом про то что не заводиться нормально - и Laughing Честь! Упал и качаюсь спросила - а может надо аккум проверить и долить водички дист.? ... на что мне корректно Георг ! ответил мастер-приемщик - Девушка эти аккумы герметичны и в них не заливают ничего ...
Девушка Девушка Девушка ... но зато я сегодня вспомнила такие давние события моей автожизни Laughing
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #40
14-12-2009 21:07
Я ж задавал вопрос, обслуживаемый он или нет Laughing Laughing Laughing
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 984 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 570 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 406 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ! Dealer 76 29 233 26-10-2015 10:25
Останнє: Nazikey
  леая сторона фабия комби ниже на 1.5см чем правая yngus 15 5 105 02-04-2014 18:37
Останнє: vesel
Exclamation ABS установка с нуля starwell 7 2 963 26-01-2014 13:56
Останнє: starwell
  Сцепление стало включаться ниже sinner1976 9 6 702 03-11-2013 11:29
Останнє: skodabox
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 675 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Температура охлаждающей жидкости ниже 90 MULAT 25 9 912 31-01-2012 20:35
Останнє: Lexa_odessa
  ОЖ ниже Min. Сильно опасно?.. Grishka 17 6 572 04-03-2010 15:54
Останнє: bboorryyss
