Температура охлаждающей жидкости ниже 90
MULAT Немає
Skoda Octavia 1.8 TURBO
19-01-2012 10:00 Температура охлаждающей жидкости ниже 90
Всем привет!
При не большом похолодании упала температура охлаждающей жидкости (на панели приборов).
При езде по городу держится в раене 70-75гр., в пробке (тянучке) поднимается до 90гр. Когда при езде выключаешь печку держит 90, включаешь печку начинает падать (на улице ниже 0). Раньше четко стояла на 90 гр. при любой температуре на улице.
В чем проблема, на что обратить внимание (поменять) ??
19-01-2012 10:55 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
Термостат!
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
19-01-2012 11:17 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
+1 однозначно термостат под замену и все будет в порядке.
MULAT Немає
19-01-2012 14:26 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
Пасипа! Машина уже на СТО!
oleg_vc Немає
19-01-2012 14:48 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
Дядя я думал ты давно уже поменял термостат Поскакали, и везешь мне Дружба, да все никак не доедешь из-за плохих дорог! Wave
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
19-01-2012 15:23 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
мда...у меня только лампа (холодная горит,нагрелась тухнет, перегрев мигает затем горит постоянно...) а так вообще не уследишь Фаба нью 1,2НТР Актив)Поехали
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
19-01-2012 15:40 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
у меня походу тож термос подклинивает что ли... как проверить температуру помимо показометра на приборке? фабиё 1,4
19-01-2012 15:42 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
(19-01-2012 15:40)Lexa_odessa :  у меня походу тож термос подклинивает что ли... как проверить температуру помимо показометра на приборке? фабиё 1,4
ваг-ком
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
19-01-2012 19:22 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
(19-01-2012 15:42)misterd :
ваг-ком
А ваг-ком снимает показания не с того-же датчика что и приборка?
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
19-01-2012 21:39 RE: Температура охлаждающей жидкости ниже 90
(19-01-2012 19:22)Валериус :
ваг-ком
вагком даст циферку, а приборка - ну это всего лишь показометр. завтра проверю
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 723 28-03-2025 11:14
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 169 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 419 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 431 16-12-2023 01:54
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 021 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 447 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 814 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 752 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 214 15-03-2021 22:34
